Seltsamer Neustart
rast-z
kenne mich nicht besonders mit Hardware aus und bräuchte mal eure Hilfe.
erstmal zu meinem System:
Intel Pentium4 3,2 Ghz
Geforce 6600gt
Elitegroup 915P-A Mainboard
1 GB Ram
Also habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass mein System einfach ,während ich damit arbeite, neustartet(als wenn ich Reset drücke) ohne jeden Grund und das manchmal mehrere Male hintereinander.
Hab zu Anfang gedachtet, dass es ein Virus oder Ähnliches ist. Hab ihn aber gestern komplett platt gemacht und neu aufgespielt und das Problem besteht weiterhin. Ich denke es liegt an irgendwelchen Hardwarekomponenten. Auffällig ist seit dem gewesen dass der Rechner ab und zu beim Laden einen hohen quietschigen Ton macht. Der ist zwar nicht besonders laut aber man hört es und es ist mir vorher nie aufgefallen. In der letzten Zeit ist es besonders häufig bei Spielen aufgetreten. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.
Frage ist nu, woran sowas eurer Meinung nach liegen könnte, Software Probleme kann ich ausschließen...
Wie sehen die Temperaturen aus? Sind die entsprechenden Komponenten ausreichend gekühlt? Damit meine ich die Grafikkarte und den Prozessor. Bei Überhitzung dieser, kann es vorkommen, dass die Treiber bzw. das BIOS sofort zuschlägt und das System neustartet.
Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Welches Netzteil hast du? Bitte nicht nur auf die Watt-Angaben achten, sondern auch auf die Ampere-Werte!
wie das netzteil heißt müsste ich morgen erstmal nachschauen
hier mal nen auszug aus everest:
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627THF (ISA 290h)
GPU Sensortyp National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Temperaturen
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
Grafikprozessor (GPU) 57 °C (135 °F)
GPU Umgebung 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y160M0 36 °C (97 °F)
Kühllüfter
CPU 2616 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.36 V
Aux 1.50 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.03 V
+12 V 10.24 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.06 V
VBAT Batterie 2.05 V
Debug Info F FF 81 FF
Debug Info T 28 44 239
Debug Info V 89 5E CB BB A0 10 02 (03)
Das alles im "Desktopzustand" ohne 3d-Spiele und sowas 😉
Hm, ja.. Die Temperaturen sehen normal aus. Am besten du gehst aber ins BIOS und entnimmst die Werte dort, denn die Werte, die mit einer Software (Everest) ausgelesen werden, sind meist ungenau.
Auch solltest du dir die einzelnen Spannungen anschaun (+3.3V, +5V, +12V etc.). Deinen Symptomen nach scheint es aber in der Tat ein Problem mit der Stromversorgung zu sein.
Moin,
du eminst also es würde so ein komsichen Qietschen aus dem PC kommen.
Das kann daran liegen, dass einer der Elkos auf dem Board bald das zeitliche segnet oder eine Spule etwas verbogen ist. im schlimmsten fall hast du ein NOname NT welches somit langsam den geist aufgiebt > das zeigen die Ausfälle bei hohen lassten, kann aber durchaus auch im normal Zustand passieren.
Hast du die Möglichkeit an eine Ersatz-NT zu kommen.😕
MFG invalid
Guten Morgen,
hab mal nen paar Sachen überprüft:
auf dem Netzteil steht:
POWER Pentium IV & PFC Model: LC6550
ATX12V switching power supply / Max 550 W
Dann ist mir noch aufgefallen, dass der GPU Lüfter gegenüber den anderen extrem langsam läuft keine Ahnung, ob das normal ist.
Dann habe ich noch auf einen anderen Tipp hin MemTest laufen lassen und er stürzt nach kurzer Zeit mit diesen abnormalen Pieptönen und -krächzern ab und startet neu. Das automatische neustarten von Windows bei einem schweren Fehler hab ich schon ausgeschaltet.
Moin,
wenn er bei diesem test so lutige geräusche von sich gibt solltest du echt mal das NT wechseln! oder mal auf das Mobo schauen ob sich irgendeiner der Elkos verformt hat, also hat der ne "beule". oder ist irgendwo eine spule zu weit an nen elko gelehnt.! versuch mal zu orten woher das fieben kommt.
MFG
Ist wohl ein LC-Power das Netzteil. Hast du denn kein anderes Netzteil zur Verfügung, um das zu testen? Und wie sieht es mit deinem PC im Inneren eigentlich aus, ist alles verstaubt? 😀
erstmal die Frage: was ist überhaupt ein Elko?🙄
Zum inneren des Pc:
ist eigentlich nicht sonderlich verstaubt mach ihn alle 1-2 mal sauber. Also Wollmäuse wirst du da drin nicht finden
Kannst du mit dem Begriff "Elektrolytkondensator" etwas anfangen? 😉
Quelle:
ähm eigentlich nicht😛
aber ich weiß schonmal wie einer aussieht😎
werde mal nachher versuchen das geräusch genauer zu orten und vielleicht finde ich ja was verformtes. Ein anderes Netzteil hab ich leider noch nicht zur Verfügung.
