Hallo Zusammen,
ich habe durch Zufall folgende Komponente geschenkt bekommen. Näheres möchte ich aus Privaten Gründen nicht dazu schreiben, da das kein positiver Zufall war.
CPU: i7 4790k
MB: Gigabyte Z97X-SLI
RAM: Corsair Vengeance LP 1600 MHz 16 GB 4x4GB
Netzteil: Coolermaster G750M
Grafikkarten: 2x 970 GTX von manli
Monitore: 1x 28 Zoll Samsung 4K Monitor U28D590D + 1x 27 Zoll Samsung Full HD Monitor S27E390H
Beide Monitore sind an der obersten Graphikkarte angeschlossen
Wasserkühlung: EKWB X360 (Triple Radiator mit 3x120mm Fans) nur CPU wird gekühlt
angeschlossen sind noch: 2x 140mm Fans 1x 120mm Fans, 1x Samsung 850 Pro 256 GB und 1x WD 1 TB
Nun habe ich folgendes Problem:
Sobald ich im SLI Betrieb ein Spiel, das meine Graphikkarten auslastet, länger spiele stürzt mein PC ab (ohne Bluescreen Kernel Error ID 41). Meine Vermutung liegt am Netzteil da dies schon ca. 3 Jahre im Betrieb ist. Getestet habe ich jede Graphikkarte einzeln, den RAM einzeln und alle zusammen mit Memtest 7 Stunden. Die CPU wird maximal 45 Grad heiß außer unter Prime95 dort maximal 65 Grad.Sobald ich im SLI Betrieb Furmark starte stürzt der PC ab. Im Single Betrieb läuft der Test. Was mich aber stutzig macht ist, das ich auch schon einen Absturz hatte während nur eine Karte im Rechner war (nachdem habe ich beide Karten gesäubert, die Kühler mit neuer Wäremleitpaste ausgestattet und meine GPU Fankurve aggressiver eingestellt. Da ich gemerkt habe das meine Grafikkarte dauerhaft auf 80 Grad + gelaufen ist und jetzt 65 Grad).
Hat jemand ein ähnliches Problem oder weis hier ein Rat ?
Vielen Dank
PS: Ich bin mir im klaren das die beiden Grafikkarten nicht das Gelbe vom Ei sind.
Anbei noch der Error:
Anhang anzeigen Kernel41-Error.txt
CPU: i7 4790k
Vielen Dank
