Spannung wird immer höher
Dungoo
Hay
also wir haben ein kleines Problem die spannnung im CPu wird immmer höher (1.7 V im moment) und der CPU wird immer wärmer
woran kann dies denn liegen und wie kann ich das ändern? da ich im Bios nichts dafür einstellen kann?
verstellt wurde nix übertakten tu ich auch nicht damit
ist auserdem der pc meines vaters der brauch den nur zum arbteiten hab bei ihm everest mal drauf gehaun da seh ich auf einmal die CPU volt 1.7 und die grad der zwei Kerne jeweils 71° im Ruhezustand kann es vllt sein das der sensor defekt ist`?
wie mach ich den CMOS reset denn?
CPU ist ein ATHLON 64 5000+ mit 2.61 GHZ
ist zudem ein standart MAinboard von HP M2N68-LA
also wir haben mal eine kaspersky überprüfung amchen lassen und das geprüft xP also so heiß wie da gesagt ist es der kühlkörper nichtxD
also man kann es so per hand auf ca 40-45° schätzeen also könnte ein sensor deffekt vorliegen?
war eigtl blöde idee das von mir durchführen zu lassen ich hab doch leute die das machen für mch eig xD
Der Kühlkörper soll ja auch kühlen, und muss daher Kühler als die CPU sein. Bei mir ist der Kühler bei 58 Grad unter Vollast ca. 30 Grad Warm. Bei den Athlons gab es Probleme mit den Temp-Sensoren, die Spannung wird allerdings vom Bios über das Board ausgelesen, und deshalb ist das schon sehr ungewöhnlich. Bei 1,7 Volt dürfte dir aber unter Vollast die CPU durchschmorren, wenn sie nicht throtteln würde.
