SSD wird nur ab und zu erkannt ?!?
Hifi-Freak
Hi
habe gestern nun endlich mein Intel System zusammengebaut.
Allerdings läuft das alles andere alt gut.
Habe ein Asus H87 Pro MB und drauf ein Intel i5 4570.
Das Probelm ist ,das die SSD nur ab und zu erkannt wird.
Die Chancen das die läuft sind 50/50
Es ist eine Corsair F 60 .Auf meinem alten Board lief sie allerdings tadellos.
Auch im UEFI/Bios wird sie nur sporadisch erkannt.
Mal ja mal nein.
Hab schon ein Bios Update gemacht,SATA Kabel getauscht und und und.
Bin langsam mit mein Latein am ende.
Habt ihr eventuelle Tipps für mich??
Habe irgendwo gelesen die SSD könnte inkompatibel sein zu dem Haswell??
Könnte das möglich sein??
Freue mich über jede Hilfe.
MFG
Hi
das habe ich schonversucht.
Leider klappt das mit dem Corsairtool überhaupt nicht.
Die SSD wird garnicht gefunden.
Um welche von den handelt es sich?
Hast Du auch schon ein anderes SATA-Kabel versucht, evtl. eins, welches speziell als SATA-3 deklariert wurde?
Versuch auch an einem andern SATA-Port auf dem Mainboard.
Hi
es handelt sich um die letzte SSD von den vier.
Anderes Sata Kabel habe ich getestet und auch andere Sata Ports.
Hat leider nix gebracht.
Ich glaube Corsair hat die Updates dieser SSD eingestellt.
MFG
Hi
also ich habe die SSD testweise in meinem HTPC eingebaut.
Angeschlossen an einem Asrock MB.
Dort funzt sie einwandfrei.
Konnte dort sogar ein FW Update machen.
Habe sie danach ,nachdem ich die SSD rihtig getestet hatte ,wiedein meinem PC eingebaut.
Dort läuft sie aber trozdem genau wie vorher.
Mal erkannt und mal nicht.
Defekt is sie also nicht.
Am Asus Mainboard kann es eigentlich auch nicht liegen.EIne normale HDD läuft ohne Probleme.
Was meint ihr dazu???
Inkompatibel???
Edit:
also ich hab mich nochmal durchgegooglet...Es haben anscheinend mehrere User das Bootproblem.
man kann also nur nochn aufn Bios Update hoffen.
MFG
