Ständig Bluescreens
Standby2
Hi
Seit 2-3 Tagen habe ich zwischen drinn immer wieder Bluescreens, dannach startet sich der Rechner neu. (zb 2x in 4Std.
Wenn ich das System dann neu starte bringt er ganz am Anfang die Meldung "Normal Starten, abgesichert etc."
Beim Start sagt er mir dann "Windows hatte ein Problem und musster heruntergefahren werden."
Wenn ich auf Problemsuche klicke steht dort:
View.aspx
Download updates for your network adapter
This problem was caused by your network adapter, which was created by Realtek Semiconductor Corp.
Solution
To solve this problem, go online to download and install an update from the Realtek Semiconductor Corp website.
  1. Click the following link to download the update for your product from the manufacturer's website:
  2. Download and extract the update files
    • In the File Download dialog box, click Save, and then save the file to your Desktop.
    • To extract the contents of the compressed folder, right-click the folder you saved to the Desktop, click Extract All, and then follow the instructions.
    • Double-click the extracted folder to view its contents.
      Note
      If the folder contains a readme file, release notes, or installation instructions, we recommend you read that information before starting the installation.
  3. Install the update
    • To start the installation, double-click the install file. This file will be identified as either an Application or a Windows Installer Package file in the Type column to the right of the file name.
    • Follow the steps in the installation wizard.
      If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Kann es echt mit dem Netzwerkadapter Treiber zusammenhänger?
Ich habe vor kurzem neue Hardware bekommen
2GB DDR RAM
und
eine Shappire Radeon HD4550
Mein System:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 2x2,6Ghz
4GB DDR RAM
Windows Vista Ultimate x64
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke.
wenn da schon steht, dass deine Netzwarkkarte dieses Problem verursacht hat, wird es wohl auch so sein... Installiere einfach mal den aktuellsten Treiber, dann sollte das im Normalfall verschwunden sein.
EDIT: Da war wohl jemand schneller...
