Liebe Experten,
ich habe mir kürzlich einen PC "maßschneidern" lassen. Er funktioniert, aber:
Er hat einen bug! Jedesmal, wenn der PC heruntergefahren wird, bootet er sofort wieder neu. Es stellte sich heraus, daß der Fehler nur dann auftritt, wenn eine Erweiterungskarte installiert wurde, in meinem Fall eine USB3-Karte mit 4 Ports. Zieht man das Kabel des Starttasters vom Mainboard fährt der PC runter. Tauscht man Starttaster- und Resettaster-Kabel funktioniert das auch. Nur, daß dann der Resettaster die Funktion des Starttasters übernimmt. Also USB-Karte wieder raus, Kabel richtig angeschlossen und es klappt alles problemlos. Eine Anfrage an den PC-Lieferanten ergab, daß dieses Problem bei einigen Mainboards auftritt, das sei bekannt. Eine Fehlerbehebungsmöglichkeit sei die Aktivierung von ErP im BIOS. Ich habe nachgeschaut. ErP ist aktiviert. Also daran liegt's nicht. Mein Mainboard ist ist das GIGABYTE B760M DS3H DDR5, die USB-Erweiterungskarte eine USB 3.1 PCIe Karte, 4 Ports. Kennt jemand das Problem auch? Wenn ja, konnte das Problem gelöst werden?
Danke für eure Hilfe!
TomX
TomX
