DasWahreIch
Moin,
meine CPU macht merkwürdige Dinge. Belaste ich sie nur minimal, geht sofort die Core Temp durch die Decke.
1-2 Sekunden Prime95 und sofort ist der Rechner aus.
Auch ohne Belastung schwankt die Temperatur sehr stark. Sie liegt im Idle bei 30-40°, geht dann aber auch schon mal auf 80° hoch (im Idle!). Dann dreht der Lüfter einmal kräftig auf, die Leistung wird automatisch gedrosselt (von ~4000mhz/Kern auf ~1000mhz), wodurch dann die Temperatur wieder fällt.
Sah für mich eigentlich nach falsch montierten Lüfter aus; und dabei habe ich doch schon dutzende Rechner zusammen gebaut.. Also Lüfter abgebaut, gereinigt, wieder alles zusammen gesetzt: gleiches Spiel.
Ich war ein wenig thematisch raus die letzten Jahre und habe mir nach meinem G4400 jetzt ein i7 7700k geholt. Dazu wurde mir auf Empfehlung vom Verkäufer ein Arctic Cooler Freezer 13 mitgegeben als Kühler. Der ist auch für 140W TDP ausgeschrieben und ist laut dem Verkäufer Okay.
Bin ich jetzt wirklich zu blöd einen CPU Kühler zu montieren? Kann sowas an defekten Heatpipes oder etwas liegen? Gibt es einen "Trick" zu dem Kühler - ich hab ihn noch nie verbaut und bin einfach nach Anleitung vorgegangen.
Ich verstehe einfach das Problem nicht, warum der Core so schnell so heiß wird.
Selbst bie DotA2 ist der Rechner einfach weggestürzt und neu gestartet..
Gibt es Tools, die alle x Minisekunden die Temp loggen? Core Temp kann loggen, aber nur im Sekundentakt - und so lange hält die CPU bei mir nicht mal..
Das Ganze findet auf einem Gigabyte GA-H270N-WIFI Intel H270 statt. Keine Übertaktungen oder Anpassungen meinerseits - alles "default".
Bitte um Hilfe.
dwi
- - - Aktualisiert - - -
Ich hatte hier noch einen "be quiet! Pure Rock Slim" Kühler rumliegen. Der hat zwar im idle leicht geringere Temperaturen; ist nach wenigen Sekunden Prime aber auch "durch" und der Rechner restarted. Die Temperatur steigt auch hier deutlich und zu schnell.
Kann die CPU einen Fabrikationsfehler haben?
Bitte um Hilfe.
dwi
