hallo zusammen..
kann man mir bitte sagen, welche dienste und welche ports teamviewer unbedingt braucht, um laufen zu können.. muss ich dhcp oder gar der dns-client dienst am laufen haben? geht das auch ohne.. muss die svchost auf irgendeinem port zugelassen sein? oder hat das damit nichts zu tun? teamviewer is bei firewall auf fragen bei allen vorgängen eingestellt.. habe feste ip und router ip als dns-server.. liegts vielleicht doch am antivir guard das es nicht tut, trotz ausnahme des prozesses und des pfades? (was ich eigentlich ausschließe, da es nicht geloggt wird..)
anbei der teamviewer log..
grüße.. das incei
03/25 00:05:10.893 04396 D ! DriverConnector.GetGUIDfromRegistry: RegQueryValueEx(component_id_string) failed with error 2
03/25 00:05:10.893 04396 D!! DriverConnector.Init: GetGUIDfromRegistry failed, LE=183
03/25 00:05:10.902 04396 T TV.dll loaded (.\LateBinding.cpp, 250)
03/25 00:05:11.086 04396 D MC.isComm.0
03/25 00:05:11.132 04396 T ChangeThreadDesktop(): SetThreadDesktop failed for Default: 170 (.\TVObject.cpp, 616)
03/25 00:05:11.133 04396 D CCT.TM_None.127.0.0.1:9998 - CT1 - S1
03/25 00:05:11.133 04396 D CCT.Connect.127.0.0.1:9998
03/25 00:05:12.135 04396 D!! ncSocket::connectTcp(): failed connect to: 127.0.0.1
03/25 00:05:12.135 04396 D S1 127.0.0.1 - CT1 CT.Disconnect
03/25 00:05:12.174 04396 D MC.isComm.0
03/25 00:05:12.174 04840 D CT5 TM.TM_WaitAtGateway
03/25 00:05:12.175 02588 D StartWT.Listening P=9997
03/25 00:05:12.175 04840 D!! Callbacks.setStatus: StatusChanged callback not set, LE=1359
03/25 00:05:12.175 04840 D Proxy: Trying to connect. Mode=BROWSER, Proxy-IP=[NONE]
03/25 00:05:12.175 04840 D CT6 TM.TM_Ping
03/25 00:05:12.180 04396 T Monitors: PnP-Monitor (Standard), \\.\DISPLAY1, 1280x1024, flags=3 (..\Win32\Desktop.cpp, 355)
03/25 00:05:12.181 04140 D CCT.TM_PingMaster.ping3.dyngate.com:5938 - CT7 - S2
03/25 00:05:12.181 04140 D CCT.Connect.ping3.dyngate.com:5938
03/25 00:05:12.293 04396 T SystemEvent: Internet on startup (.\SystemEventHandlerWin.cpp, 37)
03/25 00:05:12.363 04396 T Return value of SetForegroundWindow(): 0 (.\MainWindow.cpp, 226)
03/25 00:05:12.363 04396 T Tray created! (.\Tray.cpp, 52)
03/25 00:05:12.364 04396 T MainWindow.StatusChanged: status = 3 (.\MainWindow.cpp, 3506)
03/25 00:05:16.175 04840 D CCT.TM_MasterConnector.master8.teamviewer.com - CT8 - S3
03/25 00:05:16.175 04840 D CCT.Connect.master8.teamviewer.com:80
03/25 00:05:24.183 04540 D EnumComputers.0
03/25 00:05:24.183 04140 D!! S2 ping3.dyngate.com - CT0 NC.ConnTcp.Resolve.Failed, last WSA error = 11004
03/25 00:05:24.183 04140 D!! NC.Connect.RetryTcp
03/25 00:05:28.192 04840 D!! S3 master8.teamviewer.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:05:28.192 04840 D ! NC.ReadHttp.Retry
03/25 00:05:36.184 04140 D!! S2 ping3.dyngate.com - CT0 NC.ConnTcp.Resolve.Failed, last WSA error = 11004
03/25 00:05:36.184 04140 D!! S2 ping3.dyngate.com - CCT.ConnectFailed: -1
03/25 00:05:36.184 04140 D S2 ping3.dyngate.com - CT7 CT.Disconnect
03/25 00:05:40.195 04840 D!! S3 master8.teamviewer.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:05:40.195 04840 D!! S3 master8.teamviewer.com - CT0 NC.CHttp.Conn.Failed, LE=12007
03/25 00:05:40.195 04840 D!! S3 master8.teamviewer.com - CCT.ConnectFailed: -1
03/25 00:05:40.195 04840 D S3 master8.teamviewer.com - CT8 CT.Disconnect
03/25 00:05:40.195 04840 D!! MC.Connect.Failed
03/25 00:05:40.195 04840 D ! MC.Reg F=Reg&MAC=0x001d92f68a8f_1c6fe838a25cdcc_3362108434&OS=Vista - 10#
03/25 00:05:40.230 04840 D MC.isComm.0
03/25 00:05:40.251 04840 D!! MC.Register.Failed
03/25 00:05:40.261 04840 D ProxySearch: Found setting NONE
03/25 00:05:40.261 04840 D ProxySearch: Trying to connect with found setting: DIRECT (NONE)
03/25 00:05:40.262 04840 D CCT.TM_MasterConnector.master.dyngate.com - CT9 - S4
03/25 00:05:40.262 04840 D CCT.Connect.master.dyngate.com:80
03/25 00:05:52.264 04840 D!! S4 master.dyngate.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:05:52.264 04840 D ! NC.ReadHttp.Retry
03/25 00:06:04.267 04840 D!! S4 master.dyngate.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:06:04.267 04840 D!! S4 master.dyngate.com - CT0 NC.CHttp.Conn.Failed, LE=12007
03/25 00:06:04.267 04840 D!! S4 master.dyngate.com - CCT.ConnectFailed: -1
03/25 00:06:04.267 04840 D S4 master.dyngate.com - CT9 CT.Disconnect
03/25 00:06:16.268 04840 D!! LookUpDNS failed for master8.teamviewer.com, last WSA error = 11004
03/25 00:06:16.268 04840 D!!! Connect to Master master8.teamviewer.com/ failed!, LE=11004
03/25 00:06:16.268 04840 D!! MC.Connect.Failed
03/25 00:06:16.268 04840 D ! MC.Reg F=Reg&MAC=0x001d92f68a8f_1c6fe838a25cdcc_3362108434&OS=Vista - 10#
03/25 00:06:16.304 04840 D MC.isComm.0
03/25 00:06:16.326 04840 D!! MC.Register.Failed
03/25 00:06:16.326 04840 D ProxySearch: Failed. No working setting found.
03/25 00:06:16.326 04840 T MainWindow.StatusChanged: status = 1 (.\MainWindow.cpp, 3506)
03/25 00:06:16.330 04840 T MainWindow.StatusChanged: status = 3 (.\MainWindow.cpp, 3506)
03/25 00:06:16.330 04840 D Proxy: Trying to connect. Mode=BROWSER, Proxy-IP=[NONE]
03/25 00:06:16.330 04840 D CCT.TM_MasterConnector.master4.teamviewer.com - CT10 - S5
03/25 00:06:16.330 04840 D CCT.Connect.master4.teamviewer.com:80
03/25 00:06:28.334 04840 D!! S5 master4.teamviewer.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:06:28.334 04840 D ! NC.ReadHttp.Retry
03/25 00:06:40.335 04840 D!! S5 master4.teamviewer.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:06:40.335 04840 D!! S5 master4.teamviewer.com - CT0 NC.CHttp.Conn.Failed, LE=12007
03/25 00:06:40.335 04840 D!! S5 master4.teamviewer.com - CCT.ConnectFailed: -1
03/25 00:06:40.335 04840 D S5 master4.teamviewer.com - CT10 CT.Disconnect
03/25 00:06:40.335 04840 D!! MC.Connect.Failed
03/25 00:06:40.335 04840 D ! MC.Reg F=Reg&MAC=0x001d92f68a8f_1c6fe838a25cdcc_3362108434&OS=Vista - 10#
03/25 00:06:40.370 04840 D MC.isComm.0
03/25 00:06:40.393 04840 D!! MC.Register.Failed
03/25 00:06:40.402 04840 D ProxySearch: Found setting NONE
03/25 00:06:40.402 04840 D ProxySearch: Trying to connect with found setting: DIRECT (NONE)
03/25 00:06:40.403 04840 D CCT.TM_MasterConnector.master.dyngate.com - CT11 - S6
03/25 00:06:40.403 04840 D CCT.Connect.master.dyngate.com:80
03/25 00:06:52.407 04840 D!! S6 master.dyngate.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:06:52.407 04840 D ! NC.ReadHttp.Retry
03/25 00:07:04.408 04840 D!! S6 master.dyngate.com - CT0 NC.ReadHttp.Failed1.12007
03/25 00:07:04.408 04840 D!! S6 master.dyngate.com - CT0 NC.CHttp.Conn.Failed, LE=12007
03/25 00:07:04.408 04840 D!! S6 master.dyngate.com - CCT.ConnectFailed: -1
03/25 00:07:04.408 04840 D S6 master.dyngate.com - CT11 CT.Disconnect
03/25 00:07:16.411 04840 D!! LookUpDNS failed for master4.teamviewer.com, last WSA error = 11004
03/25 00:07:16.411 04840 D!!! Connect to Master master4.teamviewer.com/ failed!, LE=11004
03/25 00:07:16.411 04840 D!! MC.Connect.Failed
03/25 00:07:16.411 04840 D ! MC.Reg F=Reg&MAC=0x001d92f68a8f_1c6fe838a25cdcc_3362108434&OS=Vista - 10#
03/25 00:07:16.451 04840 D MC.isComm.0
03/25 00:07:16.472 04840 D!! MC.Register.Failed
03/25 00:07:16.472 04840 D ProxySearch: Failed. No working setting found.
03/25 00:07:16.473 04840 T MainWindow.StatusChanged: status = 1 (.\MainWindow.cpp, 3506)
03/25 00:07:16.479 04396 T SystemEvent: DynGate: CONNECTION_LOST_FIRST_TIME (.\MainWindow.cpp, 2670)
03/25 00:07:16.479 04396 T SystemEvent: first disconnect in last 5 minutes (.\MainWindow.cpp, 2716)
03/25 00:07:16.479 04396 T SystemEvent: DynGate Offline (.\SystemEventHandlerWin.cpp, 246)
03/25 00:07:16.479 04396 T SystemEvent: Creating Ping Thread (.\SystemEventObserverWinVista.cpp, 163)
03/25 00:07:16.480 04396 T SystemEvent: Enable Ping = true (.\SystemEventObserverWinVista.cpp, 166)
03/25 00:07:16.486 04396 T MainWindow.StatusChanged: status = 2 (.\MainWindow.cpp, 3506)
03/25 00:07:24.476 04396 T MainWindow.StatusChanged: status = 1 (.\MainWindow.cpp, 3506)
03/25 00:07:28.981 03920 D!! S7 ping3.dyngate.com - CT0 NC.ReadHttp.GetBlockTimeout, LE=12007
grüße.. das incei
