Wie schon von NeXT erwähnt, die AMDs mit einem "Brisbane" Kern, haben einen Temperatur Bug. Gehe mal davon aus, dass du solch einen hast.
Da kannst du nichts machen, war bei meinem alten X2 5200+ nicht anders. Bei mir wurden auch Temperaturen von -1° bis 5° bei 100% Belastung angezeigt. Einzig die Temperaturen im Bios waren ein wenig besser, aber nicht viel. Da kam es dann auf 15°.
Ist aber soweit auch nicht schlimm, oder hast du irgentwelche Probleme? Wenn du übertakten wills, mach dir da mal keine Sorgen. Durch die "Bauweise" deines 6000+ sprich 65Nm sollte es für AMDs einigermaßen kühl bleiben.
Beruht natürlich alles darauf, im Glauben, dass du einen mit "Brisbane" hast. Also schau mal mit CPU-Z o.Ä. nach der Fertigung (Revision) und nenn und die Angaben.
