Temps Q6600 ok???
golrado
Hallo zusammen, habe einen Q6600 G0 auf 3,24 GHz bei 1,3 Volt laufen..
Nur was mir nicht realistisch erscheint sind die Temps..
Laut Core Temp und Everest zeigen beide das gleiche an.
Stimmen die Temps in etwa?
Hatte bis heut noch den Q9300 mit 2,5 GHz und der hatte unter windows schon 20 grad mehr als der Q6600. Da waren es 50 grad im schnitt auf allen 4 kernen.
Oder meint ihr das die Temps falsch ausgelesen weden?
Biosupdate ist das neuste drauf... 😕
danke erstmal..
Es kann durchaus sein, dass beim Q9300 der prozessorkühler icht 100 prozentig auflag.
Die Temps mit dem Q6600 klingen gut.
Aber mal ne Frage: Warum hast du den Q9300 gegen einen Q6600 getauscht? :wtf:
denke es lag eher am CPU Kühler. Hatte vorher den Nexxxos XP verbaut. Jetzt habe ich mir heut den Nexxxos XP X2 Highflow gekauft. Bei dem X2 werden alle 4 Kerne besser umspühlt. Habe den getauscht weil der Q9300 nicht wirklich schneller ist und er mit deinem Multi von 7,5 und 333 MHz FSB nicht wirklich übertaktungsfreundlich ist. Arbeitet quasi shon fast am limit.
Na wenn die Temps jetzt mit dem Q6600 OK sind bin ich doch sehr zufrieden.. 😉
Hat einer von euch eine Ahnung weshalb bei golrado´s Q6600 eine VID von 1.3250V angegeben ist und bei meinem Q6600 1.3125V steht?
http://www.bilder-hochladen.net/files/599m-4-jpg.html
hallo timbola,
ich habe die VCore im Bios selbst 1,35 Volt eingestellt.
Denke das die 1,325 Volt bei mir oder bei dir 1,3125 Volt CPU Lapping sind.
Quasi Spannungsabweichungen unter last oder sowas.
Wurde schonmal hier irgendwo im Forum drüber erzählt.
Standartmäßig hat meiner laut CPU-Z unter last 1,296 Volt.
bei coretemp wird nicht die aktuelle spannung angegeben sondern die standartspannung, die im bios eingestellt wird.
Doch die spannung im bios weicht meistens immer einwenig von der realen spannung ab (bsp: 1,325 vcore im bios, doch es kommen unter last nur 1,294v an) das nennt sich dann vdrop.
