Ton geht bei umbau nicht
The_one1990
hi habe das case bei nem freund gewechselt alles angesteckt (hoffe ich )
und es geht ALLES wie vorher nur der ton ist nicht da
help!🙁
hast du vielleicht den ac97 stecker mit dem hd audio stecker verwechselt?
wen du das getan hast is die onboard soundkarte abgeraucht:rulez🙁is mir schon 2mal passiert😀)
ich hoffe ich habe das nicht gemacht ^^
aber wen ich die boxen voll aufdrehe dann kommt ein bischen ton ....
was is der ac97 fü stecker ?
ist in der taskleiste die lautstärke auf hoch?
info:
ac97 und hd audio sind die verbindungskabel vom mainboard zum frontaudioanschluss, alte mainboards haben meistens ac97 und moderne (5.1 und 7.1 soundkarten) mainboards den hd audio anschluss
der ac73 is braun und der hd audio is gelb (meistens)
die pinbelegung beim hd audio is anders darum sollte man die beiden stecker niemals verwechseln sonst racht die soundkarte wirklich (ich spreche aus erfarung).
das mainboard funktioniert nach einer verwechslung aber noch bis auf die soundkarte...
