Wenn du deine Systemdisc verschlüsselst, hat sich das mit deinem OS erledigt.
Es wird dann nach dem anschalten des Rechners nat. nicht mehr starten, da Windows (oder jedes andere OS) ausser Stande ist, eine TC-verschlüsselte Parition selbstständig zu entschlüsseln.
Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt möglich ist.
Da TC bloss ein Volume erzeugt, (Container) in dem die verschlüsselten Daten abgelegt werden, ist es egal, auf was für einem Medium das stattfindet,geht auch mit SSDs.
Ehm, was?! :wtf:
Allerdings wird das Starten eines verschlüsselten OS (bei TC ja meist sogar mehrfach verschlüsselt) ziemlich lang dauern...
was?! :wtf:
Die meisten modernen Prozessoren haben sogar hardwareseitig AES implementiert. Das Starten dauert nicht spürbar länger.
"Mehrfach verschlüsselt" wird nur, wenn man beim Verschlüsseln explizit eine Kaskade auswählt - also z.B. statt AES oder Blowfish AES PLUS Blowfish. Das ist aber eher als Tinfoil-Feature anzusehen und wird von kaum jemandem verwendet.
Etwas weniger FUD, bitte!
@Schwaus:
Zum Thema SSD: Die stellt kein Problem dar.
Wegen deiner Tastatur: Die Passwordeingabe findet bei der sog. "pre boot authentication" statt. Windows-Treiber sind dann noch nicht geladen.
So ziemlich jedes aktuelle Mainboard ist aber in der Lage, USB-Tastaturen zu erkennen - wenn das bei dir nicht problemlos funktioniert (du schriebst "mal wieder nicht"?) musst du natürlich erst dafür sorgen, wirklich immer ein Password auch eingeben zu können.
Normal ist es aber definitiv nicht, dass eine Tastatur "nicht immer" funktioniert.
Vielleicht kannst du das Problem näher beschreiben?
Wenn du Truecrypt deine Systemplatte verschlüsseln lässt, wird zuvor der ganze Vorgang "durchgespielt", d.h. du musst neu starten und "beweisen", dass du das Password korrekt eingeben kannst. Erst nach einem erfolgreichen Neustart beginnt TC dann mit der eigentlichen Verschlüsselung.
Siehe dazu auch mein Tutorial:
http://www.pcmasters.de/forum/siche...ecrypt-systemverschluesselung-whole-disk.html
