Umgewandelte Festplatte funktioniert nicht mehr
Megaplayer35
Hallo an alle,
vor einigen Jahren ist unser Tower-PC abgeschmiert, Mainbord war kaputt. Da aber wichtige Daten auf der festplatte waren, haben wir sie in eine externe Umgewandelt, indem wir sie in ein entsprechendes Gehäuse gesteckt haben.
Weil aber der alte PC mit einem Passwort gesichert war mussten wir jede einzelne Datei seperat freischalten. Ich habe versucht die ganze Sache zu beschleunigen, indem ich die Festplatte in den neuen Rechner als interne installiert hatte, um den PC mit dieser Festplatte zu starten und, bei der Verwendung als interne, das Passwort zu lösche, sodass wir einfacher auf die Daten zugreifen können. Es hat aber nicht funktioniert und ich habe sie wieder in das Gehäuse gesetzt. Allerdings scheint sie seitdem nicht mehr zu funktionieren, sie wird nicht mehr auf dem Computer angezeigt. Allerdings arbeitet sie noch wenn ich sie mit Strom versorge.
Ich weiß nicht weiter, sie wird mir nicht einmal in der Datenträger-Verwaltung angezeigt. Das Problem bleibt auch bei Versuchen auf anderen Rechnern bestehen.
Hoffe, dass mir irgendwer hier helfen kann, schonmal Danke im vorraus.
wenn du sie wieder Intern ansteckst, wird sie denn da erkannt, wenn ja wird warscheinlich der SATA/USB Kontroller vom Gehäuse einen defekt haben, was häufig vorkommt.
man kann auch von ner Linux live CD starten, da kommt man einfacher an die Daten
Hallo,Megaplayer35,
was meinst du mit ''Allerdings arbeitet sie noch wenn ich sie mit Strom versorge''? Wenn es eine 3.5'' Platte ist, dann braucht sie immer extra StomKabel, egal ob sie als externe USB-Platte benutztwird, oder wird im Computer als Interneüber SATA angeschlossen.
Taucht die Platte im BIOS auf?
Wensie nirgendwo anerkannt wird, könntest du es probieren, wie @bisy angebotten hat, es mit einem Linux Live CD die Dateien wiederherzustellen.
Wenn das auch nichthilft und dir die Dateien sehr wichtig sind, könntestdu einen Datenrettungsunternehmen kontaktieren.
Liebe Grüße
Titania_WD
installiertes Betriebssystem von einem Rechner in einem anderen Rechner mit völlig anderer Hardware.... dass es da Probleme mit den Treibern geben muss, dürfte doch einleuchten.
Eine solche Festplatte kann man als zusätzliches Laufwerk in den PC einbauen und dann auf die Daten zugreifen. Kennwortabfragen lassen sich beheben, wenn man als Administrator den Besitz der Dateien übernimmt und anschliessend dem Benutzerkonto Schreib-/Leserechte gibt.
