Hallo zusammen,
mein Mainboard gibt seit ich es habe (gebraucht gekauft) einen Beepcode, den es laut den Listen, die es im Internet gibt, nicht existiert.
Der Code ist 1x tief, dann Pause (1-2 Sekunden), dann 1x hoch und 1x tief. Von kurz bzw. lang kann hier gar nicht die Rede sein.
Das Betriebssystem startet einwandfrei.
Es handelt sich um ein ASUS P4P800-VM mit AMI-Bios von 2005 (lt. AIDA64 Video Bios von 2008).
Was seit dem Wechsel auf das Mainboard nicht funktioniert, ist der Boot einer Live-CD (bis zum Laden des Linux Kernels kommt er aber) sowie der OnBoard-Soundausgang. Ersteres umgehe ich mit virtuellen Maschinen, letzteres mit einer USB-Soundkarte.
Hier der Output von AIDA64 zu meinem Mainboard:
Die CPU ist ein Pentium 4 (Prescott) 3,0 GHz HT. RAM ist 2x 512 MB DDR2-SDRAM. Grafikkarte ist eine Radeon 9550.
Was ist das für ein Beepcode und hat er etwas mit meinem Problem zu tun?
Grüße
Code:
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-1501-000001-00101111-100705-I865G$PPVM1912_BIOS DATE: 10/07/05 10:31:31 VER: 08.00.09
Motherboard Name Asus P4P800-VM
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel GTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 4:5
Tatsächlicher Takt 160 MHz (DDR)
Effektiver Takt 320 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 478
Erweiterungssteckplätze [ TRIAL VERSION ]
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, LAN
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipsatz i865G
Besonderheiten [ TRIAL VERSION ]
Motherboardhersteller:
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformation http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Treiberupdate http://www.aida64.com/driver-updates
BIOS Aufrüstungen http://www.aida64.com/bios-updates
Grüße
