GästeFrage
Hey PCMasters,
Ich habe seit ca. 5 Monaten ein Problem mit meinem Pc.
Anfangs gab es bei Ressourcen aufwändigeren Spielen wie z.B. Battlefield 3, Arma 2, Star Wars the Old Republic
alle 2 Stunden einen freeze, aus dem ich auch nicht mit dem Taskmanager mehr heraus kam. Nach ungefähr 30 Sekunden bis 2 Minuten
hatte sich mein Pc wieder gefangen und ich konnte weiter spielen. Die Zeit zwischen den einzelnen Freezes verringerte sich meistens,
je länger ich das Spiel schon spielte. Vor einem Monat änderte sich das mit den Freezes. Ab da hatte ich an schlechten tagen auch
mal alle 10 bis 20 Minuten einen Freeze und wenn ich aus einem Freeze nicht mehr raus kam, dann hatte ich auch
schon Bluescreens. Vor 1,5 Wochen ist meine Festplatte dann Kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir eine Neue gekauft
und Windows 7 neu darauf Installiert. Als ich mit der Installation fertig war, hatte ich schwere Probleme mit den Freezes.
Ich hatte nun auch Freezes, wenn ich nur normale Programme benutzte wie z.b. den Browser, den Windows Explorer und
die Systemsteuerung. Also ich noch etliche Windows Updates geladen habe und diese mit einem neustart Installieren wollte,
bekam ich beim Hochfahren und konfigurieren der Updates einen Bluescreen und ab da ließ sich Windows weder
durch die von Windows vorgesehene Systemreperatur reparieren, noch konnte ich Windows neu starten. Also
Installierte ich windows ein 2. mal. Nach der Installation hatte ich schwerere Probleme mit den Freezes als je zuvor.
Ich hatte nur noch 3 Sekunden zeit zwischen den meist 2 Minuten langen Freezes. Natürlich traten diese Freezes
wieder bei allen möglichen Programmen auf, wie eben beschrieben. Durch bluescreens wurde auch diese Version von meinem
Betriebssystem zerstört. Ich habe Windows also ein 3. mal Installiert. Außerdem habe ich den SATA Anschluss auf
meinem Mainboard gewechselt, welcher zu meiner Festplatte führt. Bei dieser Version hatte ich nun weniger Probleme mit den Freezes.
Es passierte seltener, und meist nur noch im Browser und seltener beim Windows Explorer. Ich konnte meine Treiber und die Windows
Updates installieren, doch es gibt immer wieder Freezes. Beim Hochfahren braucht mein Windows länger als früher bevor ich die Freezes
hatte, obwohl die neue Festplatte sogar besser ist als die Alte. Ich hab alle 10 min Freezes wenn ich aufwändigere Spiele, als 2D Spiele
spiele. Außerdem gibt es immer noch in den seltensten Fällen Bluescreens wenn der Pc nicht aus den Freezes raus kommt.
Ich habe schon mal memtest durchlaufen lassen und bei meinem RAM wurden keine Fehler gefunden. Auch die hauseigene Funktion von
Windows 7, zum testen des RAM hat keine Fehler gefunden, allerdings gab es öfter Freezes bei meinen Programmen, während ich
Memtest durchlaufen gelassen hab. Ich habe Prime95 laufen lassen, um zu testen ob alles noch bei maximaler Cpu Auslastung
funktioniert und ich habe keine unterschiede festgestellt. Ich habe das selbe mit dem Programm Furmark gemacht um die volle
Auslastung von meinem Gpu zu testen und hierbei habe ich auch keine veränderung erkannt.
Ich bin mir sicher dass ich hier ein Problem mit meiner Hardware habe, konnte aber keins feststellen.
Es wäre schon wenn einer von euch eine Idee hat, an welcher Komponente es liegen könnte.
Leider habe ich auch keine Idee mehr was ich noch machen kann, um mein Problem zu finden oder zu beseitigen.
Ich würde zwar mal meine Gpu auswechseln, um zu gucken ob das der fehler ist, nur habe ich nicht einfach so ne zweite Grafikkarte
bei mir herumliegen 😉
Ach und noch was, ich habe auch meine GPU und CUP temperatur überprüft und alles ist in ordnung. Mein Cpu wird nicht wärmer
als 40°C und meine Gpu wird nicht wärmer als 85°C unter Volllast.
Mein Computer:
Windows 7 64-Bit
Prozessor: AMD Athlon II X4 630 (übertacktet auf 3,2 Ghz)
Gpu: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
4 GB Ram
Mein Computer:
Windows 7 64-Bit
4 GB Ram
