Unlösbares Rätsel????
Cero
Ich habe ein Problem - bei dem ich noch IRRE werde.... :Stupid: :crazy: Mein PC friert bei Spielen ein - bzw. hängt sich auf - egal welches Spiel ich starte.
Sonst was Internet oder andere Anwendungen angeht, läuft er super.
Habe gestern Pladde` C: geschrubbt(neu aufgesetzt) und Partition D: & E: auch noch neu formatiert.
Partition F: & G: habe ich so gelassen, da sich dort sowieso nur unwichtige Sachen (Filme, Backups usw.)darauf befinden.
Aber selbst nach dem neu aufsetzen das gleiche Problem????? :shock: 8(
WAS KANN DAS SEIN??? :Stupid: :Stupid: :Stupid:
Hier mal "kurz" :lol: mein System:
Computer-Übersicht:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername CHEYENNE
Benutzername Administrator
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Motherboard Name Asus K8N4-E Deluxe (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (10/21/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6800 Series GPU (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series
Monitor Fujitsu Siemens C17-3 [17" LCD] (YEAW161176)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller
SCSI/RAID Controller VAXSCSI Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Maxtor 6L300S0 (300 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
Optisches Laufwerk _NEC DVD_RW ND-2500A (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk KI0000O PSX200N SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 10001 MB (1776 MB frei)
D: (NTFS) 49999 MB (29512 MB frei)
E: (NTFS) 99998 MB (79955 MB frei)
F: (NTFS) 74998 MB (10552 MB frei)
G: (NTFS) 51175 MB (26781 MB frei)
Speicherkapazität 279.5 GB (145.1 GB frei)
Sensoren
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensortyp Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
Temperaturen:
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
Grafikprozessor (GPU) 46 °C (115 °F)
GPU Umgebung 43 °C (109 °F)
Maxtor 6L300S0 42 °C (108 °F)
Kühllüfter:
CPU 3375 RPM
Stromversorgung 6027 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.49 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.58 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.11 V
VBAT Batterie 3.14 V
Debug Info F 32 FF 1C
Debug Info T 42 44 19
Debug Info V 5E 00 CD BC B6 BE 00 (F7)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Newcastle S754
CPU stepping DH-CG
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 12x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/21/2005-NF-CK804-K8N4-E-00
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (DDR)
Effektiver Takt 402 MHz
Bandbreite 3216 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 754
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4-4x
Besonderheiten JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 2047 MB
Belegt 734 MB
Frei 1312 MB
Ausgenutzt 36 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 12132 MB
Belegt 519 MB
Frei 11612 MB
Ausgenutzt 4 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 14180 MB
Belegt 1254 MB
Frei 12925 MB
Ausgenutzt 9 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
SPD
[ DIMM1: Corsair CMX1024-3200C2 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Corsair CMX1024-3200C2
Seriennummer Keine
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM2: Corsair CMX1024-3200C2 ]
Seriennummer F7C50612h
Herstellungsdatum Woche 19 / 2006
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Chipsatz
[ North Bridge: nVIDIA nForce4-4X (CK8-04) ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge nVIDIA nForce4-4X (CK8-04)
Revision A3
Fertigungstechnologie 0.13 um
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #0 Belegt @ x16 (nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series Video Adapter)
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 8
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Row Cycle Time (tRC) 16T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Aktiviert
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
[ South Bridge: nVIDIA MCP04 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge nVIDIA MCP04
Revision A3
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp nVIDIA MCP04
Codec Name Avance Logic ALC850
Codec ID 414C4790h
S/PDIF Output Unterstützt
BIOS
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS K8N4-E Deluxe ACPI BIOS Revision 1010
Datum System BIOS 10/21/05
Datum Video BIOS 11/16/04
[ NVIDIA GeForce 6800 Series GPU ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
Adapterserie GeForce 6800 Ultra
BIOS Version Version 5.40.02.36.05
Chiptyp GeForce 6800 Ultra
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.10.8421 - nVIDIA ForceWare 84.21)
Speichergröße 256 MB
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series ]
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series
GPU Codename NV40PCX
PCI-Geräte 10DE / 00F9
Transistoren 222 Mio.
Fertigungstechnologie 0.13u
Gehäusefläche 287 mm2
Bustyp PCI Express x16 @ x16
GPU Takt 402 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 16
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 6 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 6432 MPixel/s
Texel Fillrate 6432 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 256 Bit
Tatsächlicher Takt 548 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1097 MHz
Bandbreite 34.3 GB/s
Irgendetwas vergessen??? :roll:
Mal kurz was anderes..... Wie ist das eigentlich mit den Treibern bei einer Neu-Installation von XP auf Platte C: ???
Also nicht die komplette Festplatte - sondern nur Partition C:??? Grafiktreiber, Soundkarten-Treiber is` ja klar.... aber wie ist das denn mit den Chipsatztreibern usw.??? :?
Installiert man die nicht nur einmal wenn die Festplatte "neu" ist???
Zum eigentlichen Problem: Ich habe hier im Forum einen ähnlichen Beitrag gefunden, wobei ein Hitze-Problem evtl. Schuld sein könnte.
Was Hitze angeht, so ist bei mir bzw. der Geforce 6800 Ultra so, das bei ca. 60 Grad oder kurz darüber der Rechner sich auch aufhängt oder einfriert oder eben einfach neu startet.
Obwohl bei den Einstellungen irgendwas von einer Temperatur bis ca.125 Grad angegeben ist...
Mittlerweile sitze ich nur noch neben einem offenem Gehäuse - daneben einen Standard -Tischventilator auf die bloßliegende Grafikkarte gerichtet und auf Stufe 2 kühlt der dann
zusätzlich einigermaßen die tierisch ressourcenfressende Geforce 6800 Ultra.
Doch jetzt seit dem plötzlich ohne Vorwarnung jedes Spiel einfriert, abstürzt usw. weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr was ich noch machen soll.
Habe bereits Diagnose-Programme wie z.B Check it Diagnostics von Norton laufen lassen, aber alles soweit okay.... :shock:
ICH BIN ECHT RATLOS???? :-(
Wer kann konkrete, leicht verständliche Hilfe bieten??? Wer hat ne` Vermutung???
Gruß Cero
Spannungswerte:
CPU Core 1.49 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.58 V
wenn der pc einfriert hängt dieses meistens mit der stormversorgung zusammen.
in deinem System wird ne menge betrieben.
wie stark ist den dein netzteil im pc ?
ich würde auf die Temps der Grafikkarte und CPU liegen, da die entweder Fehler verursachen können oder als Schutzmechanismus sich abschalten(CPU).
Wie kühlst du die CPU und Graka, wie sind die LOAD Temps?
Grüße,
Bolef2k
ich wollte auch schon fragen, hast du höher getaktet?
wenn nicht, wird es wohl auch wie fr34k schon gesagt hat am netzteil liegen, welches hast du`?
AHHH kenne ich
hey hab gestern abend im studio ein ganz ähnliches problem gehabt.
schau mal unter dem gerätemanager nach deinem ide/ata controller geh auf eigenschaften und schau ob deine sata platte bzw. ide platte auch nicht im PIO modus läuft....
wurde auch fast irre, aus irgend einem grund hat es die platte auf den pio modus gesetzt...
viel glück, ansonsten hast du silikon raid im bios aktiviert?
moin,
Die Spannungswerte die everest ausliest kannst du vorallem bei 12V vergessen!! nur CPU und wenige liest er richtig. aber trozudem die frage was für NT du hast.
auch die Temps deines systems sind nicht gerade gesund! wie wärs mal mit sauber machen! bzw was hast du für Kühler, caselüftung??
MFG
Hi ich hatte damals die selben Probs mit meiner ti4200.
Sobald ich die Forceware Treiber installiert hatte, frierten auch sämtliche
Spiele ein, aber sonst hat i-net usw. normal funktioniert.
Also habe ich einfach mal den alten detonator installiert und es hat danach
funktioniert. Kling komisch war aber so^^. Vll probierst du es auch mal mit
nem anderen bzw. alten treiber
mfg OmaWilly
Guten Tag zusammen,
Hallo Cero.
Das Problehm das Du mit deinem System hast liegt am Arbeitsspeicher, leider.
Der Datenstrohm im System reisst unregelmässig ab, genau in diesem Moment friert das System ein. Selbst wenn Du die Timmings des Speicher korekt einstellst, wirst Du keinen Einwandfreien Betrieb mit der Konfig hinbekommen.
Ich empfehle Dir den Kingston Hyper X oder ein einfacher MDT der übrings im Preis Leistungsverhältnis der bessere ist.
Und ..... bezüglich der Temparaturen und Spannungen solltest Du auf die Empfehlung der Kolegen hören ! Keinn System kann Stabiel arbeit wenns an kühler Luft oder mangelnder Spannung liegt.
Ich hoffe ich konnte soweit ein wenig helfen ....
beste Grüße ....
Hallo zusammen, ich habe auch dieses Problems, ich dacht schon dass ih der einzige bin. Also bei mir friert der Computer aus nicht nachvollziehbaren Gründen einfach ein. Danach restarte ih ihn und er läuft meistens wieder halbwechs normal.
vll könnt ihr mir helfen, ich weiß, dass dieser Artikel schon uralt ist, aber vll hat ein anderer das gleiche Problem und stoßt hier zufällig drauf😀
Gruß ValeB1991
Allso habe jetzt seit paar tagen auch ein neues System... meins ist mir auch bei jedem Spiel eingefroren manchmal direkt beim Spielstart manchmal nach 1-15min.
Ich dachte zuerst es liegt evtl am Netzteil, dem war aber nicht so ! bei mir lags am Grafikkartentreiber... 🙂 hast du schonmal einen anderen probiert?^^
Hmmm ja das ist ja das problem, aber entweder funktioniert der neue Nvidia treiber nicht der der alte ist zu alt son sch......!!!!
aber ich dacht mir auch, dass es an der Graka liegen muss, da des Bluescreen auch anzeigt, dass die Datei nv4_disp dafür verantwortlich ist und der Grafiktreiber die Hardware nicht korrekt programiert und die Graka in einer endlosschleife läuft.
Hey kannst/könnt ihr mir vll helfen???
Wär echt cool, ich verzweifel schon😀
Gruß Vale
Mein System:
AMD Athlon 64 X2 3800+
2x 1GB Arbeitsspeicher DDR2
Nvidia GeForce 8600GTS 512 MB DDR3 Ram
Ich hab den Arbeitsspeicher schon durchgecheckt und ein neues Netzteil gekauft was aber nicht half.
