Verschiedene RAM's verwenden
andyebz
Hallo an Alle
Bin neu hier. Zur Vorgeschichte:
Ich habe zwei DDR2 RAM's von "TEAM Elite" auf denen steht:
TEDD2048M667HC4, 2GB DDRII667MHz, CL = 4-4-4-12
und nochmal zwei DDR2 Ram's von "elixir" auf denen steht:
M2Y2G64TU8HD5B-BD 0833.TW, 2GB.2Rx8.PC2-8500U-666-13-E1.1066 MS0881306D.XX --> davon ist einer laut Memtest86 3.3 und 3.5 mit ca 32000 Fehlern versehen.
Dann habe ich noch ein Mainboard: Asus P5QL Pro
mit 4 Slots DDR2 à 2 Kanäle, also A1, A2, B1 und B2
laut beschreibung bis 1066 MHz und 12GB.
So nun die Frage:
Kann ich unter Verwendung von Windows Vista 32 Bit Home Premium
und einem Intel Core 2Duo E6600 2,4 GHz die noch funktionierenden 3 RAM's (2mal TeamElite 667MHz und ein elixir 1066MHz gesamt ~6GB) ohne Bedenken verwenden?
Mir ist zwar bewusst, dass sich dann der 1066'er auf 667MHz runterregelt, aber wegen den anderen technischen Sachen habe ich bedenken...
Bitte helft mir!!
Sollte alles funktionieren wenn die Arbeitsspeicher nicht defekt sind.
Ein Paar läuft dann im Dualchannel und der andere eben nicht aber es sollte ohne probleme funktionieren.
Okay Danke und wie siehts mit 6 GB bei vista 32 bit aus?
Hab mal gelesen, dass da irgendwas mit PAE zusammen hängt, das max. 3 GB RAM angezeigt werden und probleme entstehen wenn man mehr drin hat.
Ist das so und gibt es da irgenwelche Updates, patches, etc.?
Probleme werden keine entstehen das OS wird einfach nur 3-3,5GB Arbeitsspeicher nutzen.
Vista SP1 solltest du installieren dann werden auch 4 bzw. die 6 GB angezeigt und erkannt doch trotzdem nur 3-3,5GB genutzt.
Oder du besorgst dir Vista 64bit dann kannst du auch die 6GB und mehr voll nutzen.
gibts da nix was mann dagegen tun kann? 🙁
ich kauf mir doch jetzt nicht 64 bit, hab doch erst die 32 bit gekauft... :fuchtel:
hätte man vorher wissen müssen.
das ist dumm von microsoft. 😡
