GrimReaper
Hallo liebe Forengemeinde 🙂 !
Ich hätte da mal wieder ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte...
...und zwar handelt es sich diesmal um einen Bluescreen, denn ich seit dem Einbau meiner neuen Festplatte erhalte.
Bisher ist mir aufgefallen, dass er eigentlich nur auftritt, sobald ich Daten von der alten, auf die neue Festplatte kopieren will. Zuerst hängt sich der Rechner kurz auf - dann funktioniert er kurz wieder...hängt sich erneut auf und wooooaaahlaaa...Bluescreen:
Anscheinend hat es irgendwas mit folgendem Treiber auf sich: "nvstor64.sys"
Kann allerdings nicht wirklich was damit anfangen - und Goggle spuckt mir auch irgendwie immer nur ältere Beiträge aus wo was vom "Nvdia nForce Serial ATA Controller" steht.
Soweit ich weiß, hab ich allerdings alle Treiber auf dem neuesten Stand. Bios auch. 100% sicher bin ich mir jetzt allerdings auch nicht - wüsste auch nicht, welche Treiber im Speziellen ich auf den neuesten Stand bringen soll...
Hier mal ein paar Infos bzgl. meiner Hardware:
WinDbg sagt folgendes über das Crash Dump:
Wie gesagt...Bluescreen trat bisher nur beim Kopieren von Daten auf...sonst läuft alles stabil 😕.
Wär echt super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Weiß mir nämlich sonst keinen Helfer mehr 🙁.
Danke nochmals...
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini022609-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/downloads/symbols
Executable search path is:
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6001.18000.amd64fre.longhorn_rtm.080118-1840
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0244a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0260fdb0
Debug session time: Thu Feb 26 20:13:25.482 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:53:54.198
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {20, 2, 0, fffffa60009e5288}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvstor64.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvstor64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvstor64.sys
Probably caused by : nvstor64.sys ( nvstor64+9288 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000020, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffffa60009e5288, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002673080
0000000000000020
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nvstor64+9288
fffffa60`009e5288 ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffffa6001922bb0 -- (.trap 0xfffffa6001922bb0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa80064b4110 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa80064ac780
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffffa60009e5288 rsp=fffffa6001922d40 rbp=fffffa6003316950
r8=0000000000000448 r9=0000000000000000 r10=fffffa80064b4008
r11=fffffa6001d7d000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
nvstor64+0x9288:
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000249f12e to fffff8000249f390
STACK_TEXT:
fffffa60`01922a68 fffff800`0249f12e : 00000000`0000000a 00000000`00000020 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffffa60`01922a70 fffff800`0249e00b : 00000000`00000000 fffffa60`03795cdd 00000000`00000000 fffffa80`064ac780 : nt!KiBugCheckDispatch+0x6e
fffffa60`01922bb0 fffffa60`009e5288 : 00000010`00000440 00000000`00000006 00000444`ffffffff 00000007`ffffffff : nt!KiPageFault+0x20b
fffffa60`01922d40 00000010`00000440 : 00000000`00000006 00000444`ffffffff 00000007`ffffffff 00000000`00000001 : nvstor64+0x9288
fffffa60`01922d48 00000000`00000006 : 00000444`ffffffff 00000007`ffffffff 00000000`00000001 fffffa60`01922f38 : 0x10`00000440
fffffa60`01922d50 00000444`ffffffff : 00000007`ffffffff 00000000`00000001 fffffa60`01922f38 00000000`00000002 : 0x6
fffffa60`01922d58 00000007`ffffffff : 00000000`00000001 fffffa60`01922f38 00000000`00000002 fffffa60`009ebe1d : 0x444`ffffffff
fffffa60`01922d60 00000000`00000001 : fffffa60`01922f38 00000000`00000002 fffffa60`009ebe1d fffffa80`064ac780 : 0x7`ffffffff
fffffa60`01922d68 fffffa60`01922f38 : 00000000`00000002 fffffa60`009ebe1d fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 : 0x1
fffffa60`01922d70 00000000`00000002 : fffffa60`009ebe1d fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 00000000`00e00000 : 0xfffffa60`01922f38
fffffa60`01922d78 fffffa60`009ebe1d : fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 00000000`00e00000 fffffa60`01922f38 : 0x2
fffffa60`01922d80 fffffa80`064ac780 : fffffa60`03316950 00000000`00e00000 fffffa60`01922f38 00000000`00000000 : nvstor64+0xfe1d
fffffa60`01922d88 fffffa60`03316950 : 00000000`00e00000 fffffa60`01922f38 00000000`00000000 fffffa60`009ebbcb : 0xfffffa80`064ac780
fffffa60`01922d90 00000000`00e00000 : fffffa60`01922f38 00000000`00000000 fffffa60`009ebbcb fffffa80`064ac780 : 0xfffffa60`03316950
fffffa60`01922d98 fffffa60`01922f38 : 00000000`00000000 fffffa60`009ebbcb fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 : 0xe00000
fffffa60`01922da0 00000000`00000000 : fffffa60`009ebbcb fffffa80`064ac780 fffffa60`03316950 00000000`00e00000 : 0xfffffa60`01922f38
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nvstor64+9288
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nvstor64+9288
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nvstor64
IMAGE_NAME: nvstor64.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4554dea5
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_nvstor64+9288
1: kd> lmvm nvstor64
start end module name
fffffa60`009dc000 fffffa60`009fa000 nvstor64 T (no symbols)
Loaded symbol image file: nvstor64.sys
Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
Image name: nvstor64.sys
Timestamp: Fri Nov 10 21:18:45 2006 (4554DEA5)
CheckSum: 00029640
ImageSize: 0001E000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Danke nochmals...
