Wärmefrage? 2x8800GTS im SLI Modus
Deathy1990
en Freund von mir hat 2mal ne 8800GTS im SLi Modus (von MSI) ist es normal das die 1.Graka im Idle 76° und die 2. 65° warm ist? Oder ist das zuviel..unter Last haben beide 85° was ja normal ist.
Mfg
Deathy
In SLi-PCs werden die Karten meist wärmer als in Single-GPU Systemen.
Deswegen würde ich sagen der Wert ist recht hoch, aber nicht bedenklich. 🙂
Da sollte man schleunigst die Gehäusebelüftung optimieren, so bedenkenlos liest sich das leider nicht!
Die 4850 ist in bezug der Lüfterdrehzahl ein Witz und sollte mal unter hochsommerlichen Bedingungen betrachtet werden!
Slotblenden entfernen hilft auch manchmal...
Also der Luftstrom ist okay...von vorne zieht ein 120er Luft von d er Seite en 80er auf die Graka...die Graka selbst haben jeweils nen Lüfter hinten rausbläst..über der Graka (also unter dem Netzteil) läuft noch en 120er der Luft nach außen bläst
Also ich habe zwei 8800GT's passiv mit Accelero S1 und die obere macht unter Last im Sommer 90°, die andere 70° oder so.
Idle sind sie beide so 50° rum.
Deine Temps sollten passen.
