was bedeutet Fertigung bzw. Nanometer
p0lat
hallo,
also es gibt ja z.b cpus in 45nm oder grafikkarten 40nm etc.
was bedeutet das ganze eigentlich bzw. woran unterscheiden sich z.b ein grafikkarte in 40nm fertigung und eine in z.b 45nm
je niederiger der nm wert desto besser?
die 6xxx ati reihe haben ja die 28nm fertigung und die gtx 4xx 40nm
das sind keine Newtonmeter , sondern Nanometer 😉
dann dürfte sich das evtl auch selbst erklären , gell ?
Wie @Push sagt, nm heist Nanometer und bezeichent die Größe der Transistoren in der sie gefertigt werden. Dies passiert mittels einer Schablone.
Durch kleinere Transistoren ergeben sich haupsächlich zwei Vorteile. Zum einen passen schlicht wesentlich mehr Transsitoren auf die DIE (DIE ist die Oberfläche von Chips z.B. eine CPU) weshalb solche CPUs beispielsweise mehr Rechenprozesse in kürzerer Zeit abarbeiten können, was die Geschwindigkeit oder eben die Leistung erhöht.
Zweitens kommen solche in kleinerer Fertigung hergestellten Chips mit weniger Spannung aus, weshalb sie Sparsamer im Verbrauch sind und mit weniger Abwärme zu kämpfen haben.
Unterm Strich kann man sagen, je kleiner die Fertigung desto besser die CPU.
Natürlich bieten solche kleineren Fertigungstechniken noch weitere Vorteile. So hat man z.B. plötzlich Platz, auf einer CPU noch eine Grafikeinheit zu implantieren, oder der Cache kann größer werden usw.
