webseiten sperre einrichten auf pc und laptop
Falko.
hallo ihr lieben 🙂
webseiten sperre einrichten auf pc und laptop wie geht das gibt es dafür ein programm ?
ich möchte gerne facebook sperren etc
danke schonmal für die hilfe 🙂
betriebsystem w7 home premium 64 bit
mit was öffne ich die editor oder adobe reader ?
kann ich da auch passwörter eingeben und endsperren ?
Das ist eine reine Text-Datei und die Zeile repräsentiert einen Befehl zu facebook.com bei Dir auf dem Computer eine leere Seite anzuzeigen.
Word Pad ?! Also Editor.... Reader ??? Auf was für Ideen kommst du(?), hast du schon Mal überlegt warum der Adobe Reader und nicht Writter heißt ???
Fremde oder eigene ?
ich frage ja vorher bevor ich irgend was falsch mache!
ich habe bereits herrausgefunden das man es mit editor öffnen muss
aber wo soll ich die zeile dort einfügen ?
Spoiler:
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
# Start of Any Weblock Added Entries - DO NOT EDIT
127.0.0.1 Example.com
127.0.0.1 www.Example.com
# End of Any Weblock Added Entries - DO NOT EDIT
also so ?
Spoiler:
# space.
# For example:
# ::1 localhost
127.0.0.1 facebook.com
ich habe das in der letzten zeile eingefügt dann einfach gespeichert ? codierung steht ansi da dann habe ich überschrieben
also in hosts habe ich es geänderd war wohl falsch?
Nene, die Datei heisst Hosts.. Einfach nur Hosts.. Mehr nicht.. Und genau so, wie da oben, muss die aussehen.
Ich musste leider schon feststellen, das einige AntivirenProgramme das überschreiben der Hosts Datei nicht zulassen und dann einfach eine neue Hosts.txt erstellt wird. Es zählt aber Hosts, ohne eine Endung. Und deshalb kann das nicht funktionieren. Ist das bei dir evtl. auch der Fall?
