Weitere Lüfter Im Xigmatek Midgard
DerrtyOne
Ich habe mir ein neues gehäuse geholt.
Den Midgard von Xigmatek.
Es sind ja 2 Lüfter verbaut in dem gehäuse.
Wo ist es sinnvoll zu weiteren Kühlung noch weitere Lüfter zu plazieren?
Kommt darauf an, was Du als sinnvoll empfindest.
(Zwischen technisch sinnvoll und presönlich empfundenen Sinn, klafft ja oft eine gewaltige Lücke.)
Einen Wärmestau wirkungsvoll zu vermeiden, reichen zwei 120'er ganz sicher aus.
Das schaffen die sogar, wenn Du ihnen um des weitestgehenden Silentlaufs Willen, ein Bisschen Spannung wegnimmst.
Soll der Airflow aktiv mitkühlen, manche User brauchen das ja, damit sie mit zwei, drei oder sogar vier Grad weniger prahlen können, machen sich ein Boden- und ein Top-Lüfter eigentlich ganz gut.
Tiefkühlergebnisse dann aber nur bei voller Drehzahl.
Und so richtig auch nur, wenn das z.B. [ ], mit denen Du so eine Art Sturm im Case aufbaust, sind.
Sinnvoller als die einzubauen wärs aber der Graka und der CPU etwas potentere, als Serien-Kühllösungen, zu spendieren.
Unpreiswerter allerdings auch ...
Vorteil dagegen, daß Du auf jeden Fall und unter allen Bedingungen ziemlich (und eigentlich unnötig) tiefe Temperaturen hinbekommst und das Ganze auch ohne große Schallemissionen abgeht.
