Nabend,
mein Gehäuse ist das Sharkoon Tarea und vorne/unten schaufelt ein Lüfter Luft rein und hinten/oben einer raus (Scythe Slip Stream 800U/m, 120mm glaub ich)
dazu pustet der CPU Kühler (Scythe Mugen 3) zusätzlich nach hinten raus.
Mein Vorhaben ist nun
A: hinten an der "Decke" einen weiteren Lüfter anzubringen dazu muss ich ein Loch/Fenster fräsen. Wie mach ich das am besten und wo bekomme ich, falls notwendig, so ein Gitter her damit man nicht ausversehen reinfässt 😀 (der Lüfter soll dann rauspusten) ?
B: an der Seite sind 2 Plätze für Lüfter. Dort möchte ich an den unteren einen weiteren Lüfter anbringen der reinpustet und so die Grafikkarte und ein wenig die CPU kühlt (der Lüfter vorne/unten bringt kaum kühle Luft rein, auch nachdem ich vorhin alles sauber gemacht hab🙂 ).
Geht das vom "Airflow" in Ordnung ?
Sorry wenn das hier in die Kategorie "Luft und Passivkühlung gehört", aber da es in erster Linie um das Gehäuse geht habe ich das mal hier gepostet...
MfG
MfG
