Welche LED für Powerbutton?
SpitfireX
Hi
Also mein Problem ist dieses: Ich möchte die LED an meinem Powerbutton Wechseln, aber ich weiß nicht welche LEDs ich dafür verwenden kann....
Also ich weiß das es eine 5mm LED ist, aber ich weiß nicht wie viel V und so die LED haben muss....
cu
SpitfireX
Hy,
du musst löden können, dann musst du herausfinden, wieviel Volt die LED bekommt, um einen passenden Wiederstand, bei der neuen LED einzulöten. Dann schaust du dich am bei >Klick< um.
Dann suchst du dir eine Raus und zeigst sie uns, und wir rechnen dir den rest aus oder du rechnest es aus.
Also soweit ich weiß besitzt die LED hinterm Powerbutton keinen Widerstand...😕 Und eigentlich müsste ja die Spannung die an die LED angelegt ist bei jedem MoBo gleich sein...
Ich messe halt mal nach 😀
Edit: es gibt auch LEDs mit intigriertem Widerstand...
Edit2: Ich habe iwas mit 2,79V rausbekommen *confused*
Edit3: Wir dürfen davonausgehen das die LED für 2,5V ausgelegt ist.... Naja... Das Messgerät ist von Aldi und hat 9,99 gekostet :fresse:
Spielt absolut Null Rolle, was da an der LED rauskommt.
Wo ne LED drin hängt, kannst du ne andre LED reinhängen.
Kritisch wird es erst bei Low-Power LED's wie sie in ner Fritz.Box, in Switches usw. hängen. Ist bei einem PC aber niemals der Fall (Ausnahmen bilden höchstens Laptops, die zu 95% SMD-LED's verbaut haben).
Kauf dir irgendeine LED und klemm sie dran. Funzt schon. Bei ner Power oder HDD-LED ist das letzte, wo du dir nen Kopp drum machen musst, nen Vorwiderstand, da die Spannung schon durch das Mainboard so reguliert wird, dass da ne LED dranpasst.
Achja mal so ein kleiner Tipp am Rande:
Wenn ihr günstige LED's wollt, kauft bei www.leds.de ein.
Ist die Firma Lumitronix selbst und die Preise sind um ein vielfaches günstiger als in irgendwelchen "shops" die mal eben den dreifachen Preis draufknüppeln um ihre Cents zu verdienen.
BlackEternity aka Nova
