Welchen Monitor DVI-I oder HDMI
fresh78
Hallo zusammen,
wo liegt eigentlich der Grundunterscheid zwischen HDCP oder HDMI?
Und wo der unterscheid zwischen HDCP via DVI-I oder HDCP via HDMI . Die Monitore HDCP via DVI-I sind etwas Billiger hab eine Geforce 8800GT
Und welcher der beiden Monitoren sollte ich lieber Kaufen:
HDCP via DVI-I:
oder
HDCP via HDMI:
ist zwar größer aber es geht ja um des um Prinzip DVI-I oder HDMI
Welcher der beiden Monitore kann ich an meine Grkka anschließen?
Danke
Der Unterschied zwischen HDCP und HDMI ist, dass HDMI eine Anschlussart ist
und HDCP der damit verbundene Kopierschutz.
Zu deiner zweiten Frage:
Ein DVI Anschluss ist bis auf die Audio-Funktionalität, technisch identisch
mit einem HDMI Anschluss, beherrscht so also auch den Kopierschutz HDCP.
Falls du also einen HDMI-Anschluss mit Audio-Funktionalität haben willst,
greife zum Bildschirm mit HDCP über HDMI.
Qualitative Unterschiede gibt es nicht.
Beide Anschlüsse sind komplett Digital und somit Verlustfrei.
Mit entsprechendem Adapter kannst du auch den HDMI-Monitor anschlissen.
Möglicherweise hat dieser auch zusätzlich einen DVI-Anschluss
Vielen Dank ich tendie zu dem HDCP via DVI-I den ich hab keine Besonderen Audio Boxen da bringt es mit sicherheit nicht viel. Und des HDCP via DVI-I Monitor wie schließe ich den an und wo? Brauche ich nochmal ein Adapter oder Funktoniert das über das Kabel
54hd-1-jpg-nb.html
oder Normal mit dem Kabel das bei dem Monitor dabei ist.
Nochmals Danke für die schnelle Antowrt
Das Kabel hast du warscheinlich schon.
Der DVI-Anschluss ist der weisse längliche an deiner Grafikkarte.
Beim Monitior wird warscheinlich auch ein zusätzliches Kabel dabei sein.
Ich hoffe ich konnte dir helfen 🙂
Weil diese Technik nicht nur für PC-Monitore gemacht sind, sondern auch für TV/HiFi, wo über ein Kabel dann beides läuft ;o) Und es gibt ja auch Bildschirme mit integrierten Boxen 🙂
