Welchen Phenom?
re
Kauf dir ein AM3 System mit DDR3 Speicher, wenn du Spiele sehr gut spielen möchtest!
Wenn du nur ein gelegenheitsgamer bist, dann nen AM2+!
AM3: Meine Empfehlung
AMD Phenom II x4 955 (kriegste schon für 145€)
wenn ein Link gewünscht ist, einfach tippen^^
AM2+: Meine Empfehlung
AMD Phenom II x4 940 (kriegste schon für 135€)
:banana:
Darf ich dir mal schnell einen zusammenstellen?
Auf AM3 Basis?
Die Intel sind zwar schneller 🙂D kaum) aber viel teurer!
Also, der Phenom II x4 955 müsste da schon rein^^
Das wird dir der Kollege gleich bestimmt bestätigen.
:banana:
was willste denn ausgeben?
für höchstens 900€ haste ne verdammt schnelle kiste!
:banana:
Also, hier wäre das System, was ich dir empfehlen würde:
Mainboard:
ASUS Crosshair III Formula 149,84€ bei
Prozessor:
AMD Phenom II x4 955 157,49€ bei
Grafikkarten: - Crossfire (2 Karten)
ATI Radeon HD 4890 Sapphire Vapor X 2GB (eine) 168,81€ bei
Arbeitsspeicher DDR3:
Ballistix Tracer DDR3 CL 6 6 6 20 35,90€ bei
Gehäuse:
Antec Twelve Hundred 148,64€ bei
Netzteil:
Seasonic M12 700Watt 139,00€ bei
Festplatte:
Seagate Barracuda 500GB 40,47€ bei
Laufwerk DVD:
LG 21,87€ bei
= 1030,50€!
Du hast mehr Grafikpower als mit einerr GTX295!
Kommst sehr billig weg und kannst alle Spiele auf dem Markt auf ULTRA und der 1900 x 1200er Auflösung spielen!
(Die Karten sind etwa 20% schneller als eine GTX295, schnellste Karte auf dem Markt)
Die billigste GTX295 kostet 385€!
GREIF ZU!
:banana:
Sowas will er doch gar nicht haben.
Erst sagst du 900€ und jetzt sinds sogar schon über 1000€...
Und auch die 900€ kann/will er nicht ausgeben.
Selbst für 600€ bekommst du schon ein sehr gutes Gaming-Sys, mit dem du alle momentanen Games mindestens auf mittlerem Detail spielen kannst.
Wichtig ist auch, welcher Bildschirm vorhanden ist. Wenn er nur ne Auflösung von 1280x XXXX hergibt, dann benötigt mn auch keinen Multi-GPU PC, geschweige denn eine GTX285 oder ähnliches.
Aber wie gesagt...besser ist es, wenn du einen kaufberatungsthread eröffnest😉
danke =).....aber 1000 flocken =?^^...
das geht nicht ^^
wie gesagt 600 wäre noch ok ^^
@ homer danke ^^... ja also ich bin mit der mittelklasse vollkommen zufieden ^^...hab auch nen alten röhrenbildschirm xD ...hab den nur schwarz lackiert usw...
Joa, ich war schon fleißig am zusammenstellen, als seine Nachricht erst kam^^
Ich habe es etwas zu gut gemeint, aber mit diesem sys hätte er bestimmt 3Jahre keine Probleme games zu zocken.
Auf jedenfall sollte er folgende Karten mindestens haben:
Nvidea:
GTX260er mindestens
ATI:
HD3870 mindestens
das dürfte reichen^^
:banana:
Ich habe ne 3870. von Saphire. passiv gekühlt. Ich kann sie zu 90 % übertakten bei unter 60°. Die geht schon ab. Laut Sandra Lite ist sie im GPGPU schneller als 2(!) 4870. Ich hab sogar schon drauf geproggt. Das geht ab. 566gigaflops. Ich würde heute aber trotzdem die 4870(oder noch besser die 4870 X2) kaufen. Preisleistung ist genial. Die kannste übertakten und du hast leistung ohne ende.
Soweit meine Empfehlung.
Gruß pdelvo
Is bei Grakas ziemlich einfach. Einfach den hebel nach rechts. Immer in kleinen Schritten und die Temperatur überwachen. Die sollte nicht zu hoch gehen. Es gibt afaik eine Aut Tune funktion. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Gruß pdelvo
Es sind 2 Hebel, mit denen man die Geschwindigkeit einstellt. Einmal die Prozessoren und den Speichertakt. Die kannst du auch mit einem Knopf testen lassen, der sich darunter befindet. rechts daneben sind 2 anzeigen(wenn du eine mit einem lüfter hast afaik 3(dann noch mit lüftergeschwindikeit)) Temperatur und Auslastung.Ich habe gehört, dass die 4870 bis zu 100° heiß werden darf. Wenn das system instabil wird, musst du natürlich runtertakten.
Gruß pdelvo
re
Kauf dir nen gutes Gigabyte Board und dazu eine HD4890! :beer:
Da du einen Röhrenbildschrim hast (17", oder vermutlich 19") reicht die völlig aus^^
Ich stelle dir grad nochmal ein System zusammen :banana:
Für etwa 600€ 🙂
Das dürfte dann reichen.
:banana::banana::banana::banana::banana:
HIER KOMMT DAS ULTIMATIVE SYSTEM FÜR 600€!
:banana::banana::banana::banana::banana::banana:
:bigok:
Systemkomponenten:
1: Mainboard
Gigabyte GA-MA720-US3 - 55€
2: Prozessor:
AMD Phenom II X4 920 Box - 139€
3: Grafikkarte
Sapphire TOXIC HD 4870 1GB GDDR5 - 161€
4: Arbeitsspeicher
4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium Dual Channel, CL4 - 62€
5: Netzteil
Super-Flower ATLAS Design 450W - 34,90€
6: Gehäuse
NZXT Beta Case BETA-001BK - Black Metal, ATX, ohne Netzteil - 47€
7: Festplatte
Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II - 55€
8: DVD Laufwerk
LG GH22NP20 schwarz bare - 25€
= 578,90€!
Wenn du diese Teile bei
bestellst, sparst du bestimmt noch über 40€ 🙂
Hardwareversandt.de ist eigentlich ATELCO^^
Nur dass diese Seite nur Liefert, wärend man die bestellten Sachen bei ATELCO auch in der Filiale abholen kann.
Vorteil: Man spart die Versandkosten^^
Das lohnt sich nicht, also bei
bestellen!
WENN DER DIER NICHT GEFALLEN SOLLTE, DANN SAG MIR BESCHEID UND ICH STELLE NOCH EINEN LETZTEN ZUSAMMEN^^
So, bei
bezahlst du für die selben Komponenten nur 528,22€!
Also, darauf noch etwa 7€ Versandt, das sind dann etwa 535€, aslo haste noch 65€ übrig, die du in ein anders Gehäuse, oder in eine noch bessere Grafikkarte stecken kannst^^
Oder..... etwas für die Freundinn kaufen^^
WENN DU AUF DIESEN LINK KLICKST, SIND ALLE KOMPONENTEN SCHON IM WARENKORB^^
NUR NOCH EINLOGGEN UND BESTELLEN!
Außer du willst noch etwas für 65€ verändern oder verbessern^^
Hier ein Benchmark Test von einem System, dass deinem sehr nahe ist:
Und ein Video von einem System, dass deinem auch gleich ist mit GTAIV 🙂
FREUT MICH, DIR HELFEN ZU KÖNNEN^^
Würde Karte nehmen...
Billiger und macht weniger Probleme *Diskussion anfach*🙂
Ne Schwerz. Ne HD4870 würd ich zu dem preis nicht mehr kaufen. Selbst meine verlinkte GTX260 gibts schon bei anderen Shops günstiger...
Zudem ist der rausgesuchte Ram viel zu teuer und besitzt nur ne 800er Taktung.
1066er wäre locker drin und deutlich unter 62€.
re
🙂 Haste Recht, die Reicht, aber es geht billiger und besser:
Leadtek Winfast GTX260 Extreme+ 216 steam Prozessoren
:banana:
hier ne Tabelle:
DIE ROCKT SO RICHTIG!^^
EINE IST SCHNELLER ALS DIE ATI RADEON 4870x2!!
In bestimmten spielen^^
Joa, aber der 800Mhz RAM ist sehr gut und macht weniger Probleme als die Meistenn 1066Mhz DDR2 RAM´s ...
