Wenn der Boxed-Cooler unter normalen Bedingungen schon ausreicht, reicht alles, was mehr Fläche zur Wärmeabgabe an die Luft bietet, natürlich erst recht.
Der Rest, also wie weit es mit den Temperaturen hinunter geht oder wie leise das Ganze werden kann, sind Erfahrungswerte, die verschiedene Bastler in der Community gesammelt haben.
Deshalb wird es manchmal auch recht unterschiedliche Wertungen und mehrere Alternativ-Vorschläge geben (können).
Wobei, auch der Airflow in den verschiedenen Cases ist ein kleines Bisschen ausschlaggebend, was heißt, dass sich Ergebnisse von anderen Usern bei Dir nicht zwangsläufig genau so einstellen müssen und ziemlich sicher auch nicht werden.
Nöö, nöö, frag ruhig!
Sag dabei aber auch gleich mal, worauf es Dir vornehmlich ankommt.
Musst Du (sinnfrei) tiefe Temperaturen haben oder ist es mehr so, dass Du von Krach verschont bleiben willst.
Sinnfrei wären beispielsweise Core-Temperaturen unter 55 oder gar 50 Grad beim Primelauf.
Mit 60 oder 65 Grad Core-Temperatur läuft die CPU ja genau um nullkommagarnichts schlechter.
Aber OK, das ist natürlich auch ne Sache der eigenen Wertung bzw. des eigenen Anspruchs.
Gut, weil das auch zielführend sein kann, wenn Du mal sagst, welches Case Du hast und ob da eine Lüfterbestückung abseits vom Mainstream werkelt (oder eben nicht).
Nebenbei kann man, wenn man das Case kennt, gleich mal alles, was ganz eindeutig zu groß/hoch ist, aus dem schier unüberschaubaren Angebot an Coolern aussortieren.
Deine finanzielle Schmerzgrenze sollten wir auch kennen.
