Welches Netzteil und Case für mein System?=)
Wolkiii
image.php
Guten Abend,
bin neu hier ^^
Und hab grade mal eine Frage habe mir heute bei hardwareversand ein System zusammengestellt.(Siehe link)
Ist das so Okay? Gibts verbesserungsvorschläge oder Tipps um Geld zu sparen?
Ich weiß leider nicht was für ein Netzteil für diese Grafik und Cpu notwendig ist und welches Case? Am besten von Hardwareversand damit ichs dort komplett bestellen kann.
Dankeschön , lg Wolkiii :coolblue:
Willkommen im Forum !
An sich ist das System in Ordnung.
Ich würde anstatt der 5850 eine [ ] nehmen, als Netzteil das [ ] und als Case das [ ], dazu je einen Lüfter für vorne und hinten. [ ]
Okay danke ich nehm dass Netzteil und die 2 Lüfter gehen die auch in dieses Case:
weil dass von phenom ist erst ab mitte Januar wieder verfügbar und will den heute Nacht noch bestellen?
Das Müsste Ja eigentlich gehen ist ja fast dass selbe Case nur dass da steht ATX und nicht Midi-ATX???
Will den jetzt bestellen pls help xD
Okay hab nun Das Case.
Aber ich will anstatt der ATI 6870 eine Nivida 470GTX kaufen.
Funktioniert die 470GTX auch noch mit dem Cougar A 450 Watt.?
Oder welches bräuchte ich?
Danke im vorraus schonmal 🙂
Danke aber die Netzteile gibts leider beide nicht bei hardwareversand xD.
Welches würde denn funktionieren, welches Hardwareversand vorrätig hat?
Und die Gigabyte 470 GTX gibts leider auch nicht.:
Aber 3 andere.
Club3D
Point of view
MSI
Welche sollte ich nehmen?
Vielen Dank 🙂
Bei hardwareversand kannst du das Cougar CM 550 nehmen - unnötig teuer.
Die beiden von Club3D und PoV fallen raus - laute Referenzkarten.
Die MSI TwinFrozr könntest du nehmen - die Gigabyte ist allerdings besser. 😛
