Wenig Leistung, Freezescreens mit "gutem" Setup
pwneey
Hallo liebe Community,
schon leicht verzweifelt habe ich mich hier angemeldet um Hilfe zu suchen, ich bedanke mich schon einmal im Vorraus für eure Zeit.
Mein Setup:
Palit 1080Ti JetStream 11GB
i7-8700K
MSI Z370-A-Pro
Kingston SSD UV400 240GB
Seagate Barracuda ST1000DM010 1TB
4*8 GB G-Skill Trident-Z 3200 Mhz
Windows 10 home 32-bit
144 FPS Monitor Full HD
Meine Probleme:
Ich bin ein absoluter nichtskönner was PC angeht. Ich zocke ziemlich viel, deswegen habe ich auch damals 1.800€ (Arbeitsspeicher habe ich irgendwann wegen RGB Perepherie neu gekauft) in die Hand genommen um meinen alten Rechner (5 Jahre alt) zu beseitigen.
Ich zocke jetzt ein halbes Jahr Spiele wie CSGO (FPS zwischen 100-250, sehr starke Schwankungen bei Bewegung), League of Legends (FPS zwischen 100-250, sehr starke Schwankungen bei Bewegung) Ring of Elysium (um die 120 FPS relativ konstant). Vorallem bei CSGO und bei LOL kommen mir die FPS ziemlich niedrig vor, und auch die extremen Schwankungen sind komisch. Bei CSGo liegt es nicht an der Config, fps_max 999 ist eingestellt! FPS Max Ich habe auch sehr oft Freezescreens, dauern in etwa 1-4 Sekunden. Laut TaskManager liegt meine CPU wie auch meine GPU bei allen Spielen bei 100%.
Mein RAM läuft auf nur 2133 Mhz. Wenn ich im Bios ein XMP Profil auswähle fährt der Rechner nicht mehr hoch und ich muss das XMP Profil wieder rausnehmen. Hat das vielleicht einen zusammenhang? Ich habe leider keine Ahnung von dem Ganzen.
Wenn der PC hochgefahren ist und ich ein Programm öffne (Chrome z.B.) habe ich immer einen Blackscreen für ein paar Sekunden. Passiert aber nur ein mal beim ersten Programmstart nach dem Hochfahren. Auch kann ich, wenn ich über die Taskleiste die Schnellverbindung zum Order klicke, nicht in meinen Download Ordner vom Browser. Der Ordner lädt unendlich lange und zeigt nichts an. Muss immer über den Browser den Download Ordner direkt aufmachen..
Vielen lieben Dank für eure Mühe
pwneey
sicher das du ne 32bit Version hast? denn die 32bit Version unterstützt nur 3,5GB RAM, der rest wäre damit nicht nutzbar
welches XMP Profil hast du denn gewählt? direkt das 3200Mhz?
der RAM Controller der CPU untewrstützt maximal 2666Mhz, alles was darüber geht ist übertakten des Controllers und das kann gehen, muss aber nicht.
von daher teste mal das 2666Mhz Profil, wenn das geht mal das 3000Mhz Profil
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich kuck wegen Windows gleich mal nach wenn ich daheim bin - habe den PC mit 16 GB gekauft, im vertrag steht die 32 Bit Version..
Ich teste die Profile gleich wenn ich daheim bin.
Danke!
ein 32bit System installiert man sich eigentlich schon seit gut 10 Jahren nicht mehr, außer man hat weniger als 4gb RAM, denn bei nem 32bit System ist bei 4gb Schluss, mehr können nicht genutzt werden.
da du win10 hast, wäre auch die Versions-/Buildnummer interessant, die aktuell installiert ist. die wird dir angezeigt, wenn du winver in die Suchleiste der Taskleiste eingibst und Enter drückst
Hab doch die 64 Bit Version installiert. Winbuild: 17134.407
Hab Die XMP wie von dir vorgeschlagen auf 2666 , dann auf 3000 und jetzt sogar auf 3200(wird 3199 angezeigt) gestellt und jetzt funktionierst auf ein mal. Ich zocke jetzt ein bisschen und schaue ob das die Probleme mit Freeze und der Leistung behoben hat.
Vielen Dank, ich weiß deine Hilfe zu schätzen!
