WICHTIG! pc fährt nicht mehr hoch!
janwf
Ich habe gerade eine neue Grafikkarte eingebaut (Axle geforce 5500), sie passt genau in den pci slot, als ich dann über vga den monitor verband, und den pc wieder einschaltete, bleibt das bild schwarz, und der pc gibt lange piepstöne von sich: langer piepston- lange pause-langer piepston- kurze pause- langer piepston - kurze pause- langer piepston - lange pause - langer piepston - kurze pause - langer piepston wenn ich den wieder die alte onboard graka verbinde, und die neue graka herausneheme passiert das gleiche!!
hier die neue graka (ist sie überhaupt kompatibel?)
Ich bitte um schnelle hilfe- mein system:
Hersteller : Dell Computer Corporation
Modell : OptiPlex GX270
Serialnummer : 9LRG61J
Nr : 4C4C4544-5210004C-C0B94780-4A31364F
Gehäuse
Typ : Mini-Tower
Abschließbar : Nein
Boot-up Status : Warnung
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : Dell
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : 0U1325
Serialnummer : ..CN1374045I03C7.
Onboard Geräte
Intel 865-G PCI Accelerated SVGA : Grafikkarte (Eingeschaltet)
Intel Pro 1000 MT Network Connection : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
AC'97 Audio Controller : Soundkarte (Eingeschaltet)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank 1 - DIMM_1 : DIMM Synchron SDRAM 256MB/64 @ 333MHz
Bank 2 - DIMM_2 : DIMM Synchron SDRAM 256MB/64 @ 333MHz
Bank 3 - DIMM_3 : DIMM Synchron SDRAM 512MB/64 @ 333MHz
Bank 4 - DIMM_4 : Leer
Chipsatz
Modell : Dell 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
OEM Gerätename : Intel 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Revision : A3
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 200MHz (800MHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 200MHz (800MHz)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage👎
Maximale Busbandbreite : 6.25GB/s
Maximaler Strom : 6.57W
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : Hub-Interface
Version : 1.50
Anzahl von Anschlüssen : 3
Ein/Aus-Breite : 8-bit
Vollduplex : Ja
Multiplikator : 2x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Bank 1 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Bank 2 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Bank 6 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Im Chipsatz integriert : Ja
Geteilter Speicher : 1MB
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM DDR
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 167MHz (334MHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplikator : 5/6x
Breite : 64-bit
FMA - Unterstützung für Fast Memory Access : Nein
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 2.6GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Kingston
Modell : K
Serialnummer : 701688F7
Typ : 512MB DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC1-3200U DDR1-400
Monitor Standard Timings : 2.5-3-3-8 2-11-0-0
Version : 1.00
Herstellungsdatum : Montag, 2. April 2007
Spannung Speicher : 2.50V
Setze Takt @ 200MHz : 2.5-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 167MHz : 2-3-3-7 2-9-0-0
Speichermodul
Hersteller : Hynix (Hyundai)
Modell : HYMD232 646B8J-D43
Serialnummer : 1C1DC1D7
Typ : 256MB DDR
Technologie : 8x(32Mx8)
Monitor Standard Timings : 3-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Setze Takt @ 133MHz : 2-2-2-5 1-7-0-0
Speichermodul
Serialnummer : 1C1DC188
Typ : 256MB DDR
Kühlgerät(e)
Lüfter : OK
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCI
LPC Hub Controller 1
Modell : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Revision : A3
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : SMSC EMC2700LPC
Version : 0.01
Anzahl eingeschalteter Geräte : 4
Laufwerkscontroller
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) EIDE Controller
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) EIDE Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A3
Maximaler UDMA-Modus : UltraDMA-5 / ATA100
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 2
Anschluss : UltraDMA-5 / ATA100
Anschluss : UltraDMA-2 / ATA33
Laufwerkscontroller
Modell : Dell 82801EB (ICH5) SATA Controller
OEM Gerätename : Intel 82801EB (ICH5) SATA Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A3
Schnellster SATA Modus : G1 / SATA150
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Kanäle : 2
Audio Gerät
Modell : Dell SoundMAX Integrated Digital Audio
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller
Revision : A3
Typ : AC '97
Version : 2.02
Audio Codec
Modell : Analog Devices 0074h
Revision : A1
Version : 2.02
USB Controller 1
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Revision : A3
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 5
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
Revision : A3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 4
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.02
Spezifikation : 2.00
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
AGP1 : AGP 32-bit +3,3V PME Voll verfügbar
Anschlüsse
PARALLEL : Parallelanschluss PS/2 / DB-25 pin weiblich
SERIAL1 : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich
KYBD : Tastatur / PS/2
MOUSE : Maus / PS/2
USB1 : USB / USB
USB2 : USB / USB
USB3 : USB / USB
USB4 : USB / USB
USB5 : USB / USB
USB6 : USB / USB
USB7 : USB / USB
USB8 : USB / USB
ENET : Netzwerk / RJ-45
MIC : Audio / Mini-jack
LINE-OUT : Audio / Mini-jack
LINE-IN : Audio / Mini-jack
HP-OUT : Audio / Mini-jack
MONITOR : Grafik / DB-15 pin weiblich
Da ich nicht weiß was für ein BIOS Typ dein Mainboard hat, bin ich mal die einzige Möglichkeit durchgegangen.. Pieptöne sind also 1x-3x-2x? (- = Lange Pause).
Nur Phoenix BIOS hätte eine Abfolge. > Unter Phoenix. Da gibt es aber keine Piepabfolge mit 1-3-2, sondern nur 1-3-3, 1-3-1. Beides deutet auf einen defekten RAM/nicht richtigen sitz oder defektes Mainboard hin.
Unter IBM deuten ein paar Dinge auf Karte sitzt nicht richtig, kein Strom oder Kurzschluss.
ok beim einbau der neuen graka ist ein arbeitsspeicher riegel verrutscht- hab ihn wieder richtig eingesetzt, piept nicht mehr werde jetzt testen ob alles wieder funktioniert- melde mich zurück!
nach dem einsetzen des ram block, kommt beim einschalten zwar keinpipston mehr, ich bekomme aber kein bild, der pc macht normale geräusche, vga stecker sitzen fest... es ist zum verzweifeln...
Sitz der Grafikkarte nochmal überprüfen etc. Wenn der PC nur 1x piept, dann startet er ganz normal, also muss noch irgendwas mit dem Monitor oder den Anschlüssen falsch sein
okay ich bekomme bild mit der neuen graka (mit der alten nicht) aber nach dem windows logo bleibt das bild schwarz- vermutlich weil kein treiber für die graka installiert ist- jetzt meine frage: wie installiere ich den neuen graka- treiber mit der treiber disk- was muss ich im BIOS machen? muss ich vielleicht dort von der alten onboard grafik auf die neue umstellen?
okay hab jetzt mit abgesichertem modus treiber installiert- bild ist noch komisch- immer 4.3, das wird dann ein bekannter noch voll richten- theard kann geschlossen werden
