H hdedu New member 15. Okt. 2011 #1 Hallo, ich hab nen HP Compaq D530C und eine andere Festplatte angeschlossen. Es kommt beim booten die Meldung: you need to configure your system. Nach Eingabe kommt dann ein setup Programm. Wie muß ich die konfiguirieren? Merci
B bisy Moderator 17. Okt. 2011 #2 was für eine festplatte hast du eingebaut? IDE oder SATA? hast di zu der anderen dazu gebaut oder die die drinn war ersetzt? bei ide drauf achten, das bei zwei IDE/ATA geräten an einem kabel eins auf master und eins auf slave gejumpt werden muss.
