Wieviel Watt braucht dieses System?
g1ve
Ja die Frage steht ja schon im Titel
Zum System:
AMD Phenom II X4 965
Asus M4A88T-M
DDR3 8GB Ripjaws GSkill
be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1
Radeon HD 4830
4 Gehäuse Lüfter und paar LED's vom Gehäuse
Reicht da das Sharkoon SHA450-12EUP?
Die jeweiligen Grafikhersteller "schätzen" hier ganz gerne und kommen mit unnötig hohen Wattzahlen daher. Das kann man sich aber relativ leicht errechnen. Für die CPU rechnet man gutmütige 100W ein, für das restliche System ca. 50W (ebenfalls gutmütig) und den maximalen Wert der Grafikkarte kann man z.B. bei Geizhals nachlesen. So ist man echt auf der sicheren Seite, da da ein System wohl nie den errechneten Wert erreichen wird.
Wichtig ist aber, dass diese Leistung von der 12V-Schiene bereitgestellt wird, einfach nur auf die Wattzahl des Netzteils zu schauen, ist nicht immer so eine gute Idee. Die Netzteileffizienz spielt hier keinerlei Rolle.
wichtig ist die leistung auf der +12 schiene oder den schienen, da darüber grafikkarte, cpu, lüfter, laufwerke/festplatten versorgt werden.
das 450W netzteil hätte auf zwei +12V schienen 360W
deine cpu benötigt maximal 125W die grafikkarte unter vollast so 140W, dazu kann man noch so 30-50W für die restliche hardware rechnen. macht zusammen 295-320W bei vollast, also reicht das netzteil locker.
allerdings merkt man das es ein billigeres netzteil ist, es gibt bessere 450W netzteile mit mehr leistung auf der +12V schiene, auserdem hat deins nur einen 6pin pcie stromstecker, bei den besseren netzteilen hat man einen 6pin und einen 6+2pin pcie strom stecker, deine jetzige grafikkarte bräuchte allerdings nur einen 6pin pcie stromstecker
