Buffbanane
es ist mal wieder soweit: neues Jahr, neue LAN also muss ein neues Gehäuse her.
Nachdem ich zur letzten LAN meinen PC gemoddet hatte und da jetzt nichts mehr zu tun ist, wird mein Bruder wieder in den Genuss eines neues Gehäuses kommen. Sein Toaster ist nun mittlerweile auch wieder zwei Jahre alt und ist kühlungstechnisch auch nicht mehr ausreichend für seine Hardware. Der Plan war, ihm wieder einen GMC R2 Toast umbauen, diesmal zu inverted ATX und interner Wakü. Ich habe aber vor kurzem ein absolutes Schnäppchen schlagen können und deswegen schiebe ich das Toaster Projekt erstmal auf die lange Bank.
Link zum Worklog "Mit dem Toaster zur LAN"
Link zum Worklog "The white Blackbox"
Ich bin für 30€ inkl. Versand an einen Aerocool DS Cube gekommen, inkl. zwei 200er Lüfter, kompletten Zubehör und einem magnetischen 200er Staubfilter. Ihr fragt euch sicher, warum der so billig war? Das ist schnell beantwortet: der Vorbesitzer war der Meinung in die schöne Front des Cube ein 200x200mm Loch sägen zu müssen für besseren Airflow...und das mehr schlecht als recht. 🙁
Aber das war mir egal und ich hab bei dem Preis zugeschlagen. Der Plan für die Optik des Gehäuses steht schon lange in meinem Kopf, da ich diesen schon für den neuen Toaster geplant hatte. Da mein Bruder es gern bunt und extravagant mag, habe ich mir folgendes überlegt:
- Farbgebung in schwarz/orange/weiß
- außen beklebt mit Stickerbomb
- komplett intern verbaute Wakü
Hier erstmal eine Übersicht was alles im Cube verbaut werden soll:
Hardware:
Gehäuse: Aerocool DS Cube
Mainboard: MSI 890GXM-G65 (vorhanden aus Toaster)
CPU: Phenom II X4 960t (vorhanden aus Toaster)
Ram: 4x2GB Mushkin Stiletto DDR3 1600Mhz (vorhanden aus Toaster)
Netzteil: Tagan 430W modular (vorhanden aus Toaster)
Grafikkarte: Gigabyte GTX 480 (hat mein Bruder geschenkt bekommen)
SSD: Crucial M4 128GB (40€ gebraucht - seine OCZ hatte sich verabschiedet)
HDD: 2x WD 500GB
Laufwerk: Samsumg Slim DVD Multibrenner extern USB (10€ gebraucht)
Kühlung:
CPU: Watercool Heatkiller 2.0 Kupfer (12€ gebraucht)
GPU: Aquagrafx GTX 480 Kupfer (12€ Ebay)
Pumpe/AGB: EKWB DCP 2.2 mit Reservoir (21€ gebraucht), entkoppelt mit Shoggy
Radiator: Magicool 240er (15€ gebraucht) und unbekannter 120er (5€ Ebay), beide 45mm dick
Anschlüsse: 11/8 mit 1/4" Gewinde (ca. 20Stk. 10€ gebraucht)
Schlauch: 11/8 durchsichtig (neu)
Kühlmittel: Aquacomputer DP orange (neu)
Lüfter: 2x Xigmatek 120er Orange für 240er Radi, 1x Xigmatek weiß für 120er Radi, 200mm NZXT in der Front
Ram: eventuell tausche ich die Mushkin Heatspreader gegen Artic RC, da hab ich noch 4 Sätze im Schrank gefunden
Sonstiges:
- mein selbstgemachtes Mobo-Fullcover für das MSI890gxm wird von der blauen Folie befreit und ebenfalls mit Stickerbombfolie neu beklebt
- in die Front kommt eine Akasa AllinOne2 Lüftersteuerung mit integriertem Multi-Kartenleser (12€ gebraucht)
- Lamptron Flexlight in weiß mit 15 Leds habe ich auch noch rumliegen
- Stickerbomb Folie 1x1,5m neu von Ebay für 24,95€
Wie ihr seht habe ich schon wieder gut in den PC meines Bruders investiert, aber ich habe die Teile verteil auf die letzen neun Monate immer mal erworben, wenn ich sie günstig gesehen habe. Mein Bruder muss auch diesmal nichts dafür löhnen, da es für mich einfach der Spass am Modding und am Ergebnis ist. 😀
Ich versuche zeitnah meine Arbeitsschritte hier zu dokumentieren und mit Bildern zu versehen. Kann aber sein, dass mal 1-2 Tage nichts passiert, da ich doch relativ wenig Zeit zwischen Arbeit und zwei Kindern finde um dem Ganzen nachzugehen.
Bilder schieße ich entweder während meiner Arbeitsschritte mit meinem HTC One oder mit meiner Finepix 2000HD.
Dann viel Spass beim Zuschauen.
- - - Aktualisiert - - -
So, hier erstmal Bilder vom Urzustand des Gehäuses:
Wie man sieht ist das Loch ordentlich schlecht reingesägt. Ich werde das aber mit einer Plexiglas Platte wieder verschließen, da mir gerade die saubere Front des Cube sehr gefällt.
Am Wochenende hatte ich dann auch schon mit den Arbeiten angefangen. Eigentlich wollte ich alle Gitter vor den Lüftern im Gehäuse rausdremeln um einen besseren Airflow zu bekommen, aber das stellte sich als schwieriger heraus als gedacht. Da Aerocool bei dem Gehäuse relativ starkes Material verwendet hat (im Gegensatz zum GMC R2 toast), waren meine Dremel Trennscheiben nicht in der Lage das Metall zu schneiden. Eine Trennscheibe war bereits nach ca. 3cm verschlissen....da habe ich es dann gelassen und hoffe, dass der Airflow trotzdem nicht zu schlecht ist.
Also habe ich das Gehäuse komplett auseinandergebaut und gut diesmal extrem gut gereinigt, u.a. mit Fettlöser, um beim Lackieren nicht wieder irgendwelche bösen Überraschungen zu erleben. Nach dem Trocknen habe ich dann am Sonntag bei schönstem Sonnenschein die Grundierung aufgetragen:
Nebenher habe ich mich an die Schließung des Loches in der Front gemacht. Also Plexiglas zugeschnitten und mit Heißkleber eingeklebt. Dabei habe ich die Front auf einer ebenen Fläche auf eine Lage Backpapier gelegt, damit nachher auch alles schön eben auf der Vorderseite ist. Als der Leim hart war habe ich von vorn noch Heißleim in die Kante geklebt um keine Löcher zu haben. Den überschüssigen Leim habe ich dann später mit einem Cutter-Mesesr sauber entfernt und die Übergänge noch mit 150er Schleifpapier nass geschliffen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ich war mehr als zufrieden:
Am Dienstag wollte ich nach der Arbeit die orange Farbe auf das Case aufbringen. Allerdings bin ich damit nicht fertig geworden, da es nach ca. 10 minuten angefangen hatte zu regnen und ich schnell wieder alles in den Keller räumen musste. Das werde ich heute oder morgen fertig machen:
Gestern abend habe ich mich dann daran gemacht, die Front und den Deckel (die roten Teile) mit der Stickerbombfolie zu bekleben. Wie man auf den letzten beiden Bildern sieht, habe ich versucht den Übergang zwischen den zwei Teilen möglichst gut und unauffällig hinzubekommen. Hier bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und es sieht einfach Bombe aus:
Noch etwas zum Lackieren:
Ich werde nur dem Metallkorpus wie auf den Bildern lackieren. Der HDD-Käfig und der SSD-Käfig bleiben schwarz. Außerdem werden die schwarzen Plastikverkleidungen von Front, Deckel und Boden nicht lackiert, da diese mit Softtouch überzogen sind und das Zeug sich nur schwer ablösen lässt. Um mir größeren Aufwand zu sparen, lasse ich das einfach so. Die Softtouch Oberfläche von den roten Teilen ging schon sehr besch**** ab.
Hardware:
HDD: 2x WD 500GB
Kühlung:
Sonstiges:
