X1950GT Super und Stromanschluss
HJayS78
Hallo!
Ich bin gerade dabei meinen neuen PC zusammenzusetzen. Das Ziel fast vor Augen will ich als letzten Akt meiner Graka etwas Strom gönnen. Jetzt merke ich aber, dass diese 2 (?!) Stromanschlüsse meines Netzteils beanspruchen will (siehe Bild). Oder reicht es, wenn ich einen anschließe, weil ich auch nur noch einen übrig habe.
!!! Oder brauche ich die gar nicht mehr separat anschließen, weil ich auf meinem Mainboard (Gigabyte GA-M55S-S3 rev.2) auch schon einen Netzteil-Stecker in einen "PCIE-12V"-Steckplatz gesteckt habe.
Ach ja, Netzteil ist ATX1.3, weshalb ich den Adapter der Graka nutzen muss.
Auf dem Bild nochmal zu sehen, dieses Ding, was zwei Stromanschlüsse verlangt.
Danke für eventuelle Hilfe!
PS: Bild fehlt, weil ich grade keine Ahnung habe, wie das geht oder ob es überhaupt geht!
Welches Bild?
Wenn du nur einen anschließt dann kommt eine Fehlermeldung vom NVIDIA-Treiber, dass die Graka nicht genug Leistung bekommt und deswegen runtergetaktet wird. Es gibt aber auch adapter zu kaufen mit dem du aus einem 12V-Stecker 2 machen kannst.
PS: Das isn Hotlink wenn ich mich nicht irre oder wird bei mir nur das Thumbnail falsch angezeigt?
Heimdall lies doch bitte richtig, eine X1950GT Super hat keinen Nvidia Treiber und es steht auch drin dass das Bild fehlt.
Ah sorry ^^
Bei ATI weiss ich nicht, ob da auch so eine Meldung kommt, aber sollte eigentlich auch kommen.
Diese "PS" unten hab ich echt überlesen. Darf mir doch auch mal passieren oder nicht? 😉
Nö, darf nicht 😀.
Die Karte kann nicht allein übers Mainboard mir Strom versorgt werden, du musst sie also ordentlich verkabeln, ob beide enden besetzt sein müssen ist fraglich und zu testen...
Klar darfste dich mal überlesen 😉
Ich würde mit einem Anschluss testen, mehr als das es nicht geht kann ja nicht passieren und dann benutzt du den 2. auch 😉
