XP Bootet nicht....
-¿Hendi?-
Hallo bin auchn mal nach längerer zeit wieder im forum
Und zwar hat der PC von meinem Bro ein problem.
wenn ich ihn starten will ist erst alles normal dann kommt des XP ladezeichen ds is dann 10 seks da und dann bluescreen und er startet neu.
wenn ich die Festplatte als 3. festplatte in meinen pc tue startet mein pc nicht mehr bzw. dann hängt er beim windows 7 ladebildschirm und macht nicht weiter.
Abgesicherter Modus geht dann auch bei beiden nicht.
Weiß wer was ich tun könnte oder wie kann ich die festplatte manuell formatieren?
Versuchs doch als erstes mal mit der XP-Reparatur.
XP-CD rein, von CD starten, und Reparatur wählen.
Wenn du Glück hast, behebt das schon dein Problem.
geht auch nicht...
der erkennt beim hochfahren keine cd weder ne windows 7 cd noch die XP-CD
aber danke für den tipp
Du musst im Bios die Bootpriorität natürlich aufs CD/DVD Laufwerk stellen.
Als das Laufwerk an Position 1 statt der HDD.
Hast du das gemacht?
Dann muss er sie auch erkennen.
Vielleicht solltest Du erstmal versuchen herauszufinden, was den bluescreen verursacht. Dazu im abgesicherten Modus starten, mit der rechten Maustaste auf das Arbeitsplatzicon klicken und dann auf Eigenschaften. Auf die Registerkarte Erweitert und dann auf die Einstellungen für Systemstart und -widerherstellung. Hier den Haken bei automatischer Neustart rausnehmen. Beim nächsten Start, respektive bluescreen, erfolgt dann kein automatischer Neustart und du kannst dir in Ruhe die Meldung im bluescreen anschauen und dann auch auswerten.
