Ziehen Netzteile konstant den gleichen Strom?
Tino1.0
Hallo alle zusammen,
meine Frage ist, ob ein Netzteil immer konstant zum Beispiel 800Watt aus der Steckdose zieht?
Beispiel-Vegleich zwischen: nur Textanwendungen oder CoD Black Ops. (Immer 800Watt oder auch mal nur 200Watt(Fantasiezahlen))
Danke für die Antworten 🙂.
Beste Grüße
Tino
die angabe strom wäre da falsch, das müsste dann leistung heisen.
ein 800w netzteil kann maximal 800w zur verfügung stellen, das heist nicht, das immer 800w leistung aus der steckdose gezogen werden, es verbrauch nur soviele leistung, wie auch tatsächlich im moment benötigt wird .
normal pc´s liegen im leerlauf so bei 100-250W, je nach verbauter cpu und grafikkarte, unter last liegen die pc´s meistens bei 250-450W. deswegen brauch man bei einem pc mit nur einer grafikkarte kein 800w netzteil, ein gutes 500-550W netzteil reicht da voll aus.
um genau rauszubekommen wieviel leistung dein pc im moment benötigt, müsstest du dir ein leistungsmessgerät/verbrauchsmessgerät kaufen, was du zwischen steckdose und netzteil steckst.
z.b. so was
Wobei man die Effizienz beachten muss. Nehmen wir an, das System braucht 100W dann würden - sagen wir bei einem NT mit 80%iger Effizienz - 120W aus der Steckdose gezogen werden. Die Effizienz darf man aber nicht von der Gesamtleistung des Netzteils abziehen.
