Hi brauche Hilfe!!
Mein AMD X2 5000+(Brisbane) wird viel zu schnell zu heiß - und das sogar schon bei Online 3D-Spielen (z.B.
Er hängt sich dann auf - habe mal die CPU Temp gemessen, war immer
zum Aufhängzeitpunkt über 65 Grad. Auch als ich mal formatierte,
wurde er mitten drin immer zu heiß, sodass ich einen ganzen Tag
zum formatieren und neuinstallieren meines Systems gebraucht habe.
Im Gegensatz dazu wird meine GraKarte nie zu heiß (Powercolor HD3850).
Wenn ich ihn normal benutze (z.B. Browser, Download, Dvb-t, normale
x-vid Filme - auch alles gleichzeitig) wird er nicht so heiß - hat dann zwischen 30-50 Grad.
Daher kaufte ich mir einen neuen Kühler, den Freezer 64 Pro.
Mit dem lief alles etwas besser, jedoch musste ich zum spielen
das Gehäuse auf einer Seite offen lassen.
Irgendwann half das auch nicht mehr und es war genauso wie mit dem
Boxed-AMD-Kühler, der ja vorher drauf war.
Daher habe ich jetzt schon ungefähr 10-mal beide Kühler ein- und ausgebaut:
Jedesmal erneut Wärmeleitpaste aufgetragen, mal mit mehr Menge probiert, mal mit weniger Menge. Auch immer ordentlich Lüfter und CPU
gereingt.
(Jetzt überlege ich mir auf eine Intel-CPU umzusteigen...)
Nun meine Fragen:
Wie kann es sein dass die CPU bei einem Online "billig" 3D-Spiel so
extrem heiß wird (von anderen richtig "hardware-intensiven" Spielen ganz zu schweigen)?
Habe ich nicht alles richtig gemacht (Wärmeleitpaste, Kühler richtig einge-
baut) ?
Oder ist der Prozi einfach nur im Arsch?
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
) und auch bei Bluray-Filmen, die von der Platte laufen.Er hängt sich dann auf - habe mal die CPU Temp gemessen, war immer
gereingt.
Nun meine Fragen:
baut) ?
