Hallo Gast
Ich sehe, dass Du wirklich am Schwimmen bist. Ich möchte Dir mit Komplettberatung unter die Arme greifen. Das wesentliche hat DamianX bereits gesagt.
Wenn der Rechner zusammengebaut werden soll, hat HWV sicher das beste P/L-V, kann aber preislich optimiert werden, indem man aus dem Preisvergleichsportal die günstigeren Komponentenpreise abholt/verlinkt.
Ich würde Dir grundsätzlich auch eher zum Xeon E3-1230v3 mit Hyperthreading (neu SMT genannt) raten, weil
aufgezeigt haben, dass die GPU bei hohen Settings sich limitierend auf das CPU-OC auswirkt.
Das Gehäuse sollte unbedingt hochwertiger ausfallen, und beim RAM reicht der Standard mit CL9
Dieser Gamer-PC Vorschlag ist vielfach anerkannt.
Kühler für Selbsteinbau:
(Silent)
Kühler montiert von HWV:
92mm-Lüfter
Mobo
RAM
SSD streitbar, gutes P/L-V haben
und
HDD ist auch streitbar, ob man eine
nimmt (für Gaming empfohlen), oder aber eine
- 08/15-Brenner
NT wäre beim Budget von 1000€ ein hochwertiges 80+Gold
drin, kann aber auch günstiger ein 80+Bronze
gewählt werden.
Gehäuse sind ab >40€ (mit Front-USB3) zu empfehlen, damit es mit Kühlung und Geräuschkulisse in Grenzen bleibt. Ausgesprochen beliebt ist das
. Ein
muss aber zugekauft werden.
GPU ist klein wenig Streitsache: Persönlich zöge ich aufgrund des 3GB-VRAM die günstigere AMD R9-280X vor. Die GTX770 eigent sich aber etwas besser für Shooter, wenn da nur nicht ewig drum gestritten würde, ob man für BF4 nicht besser die 4GB-Variante nehmen soll. 2GB sind ziemlich ausgereizt, sollten aber für den den Moment für FullHD-Auflösung eben gerade noch ausreichen, wenn keine speicherfressenden Mods nachinstalliert sind.
Modell Phantom ist nicht mein Ding, da ich doch Befürchtungen habe, dass der Kühlkörper zum Staubgitter wird und damit die Luftzufuhr von den drunter liegenden Lüftern behindert (Gefahr überhitzender GPU).
Alternativen: Asus DirectCUII, MSI TwinFrozr (sehr leise), oder aber rassige
und weitere...
Zuletzt legt man dann nun noch den Service-Artikel "
" mit in den Komponenten-Warenkorb.
Der von dir benutzte PC-Configurator ist nur als Stütze für Anfänger gedacht, wird aber nicht benötigt. Mit dem Assistenten wird auch nicht die gesamte Komponenten-Palette angezeigt.
