Hallo Forums-User,
da ich viel mit Kartografie und Luftbildern zu tun habe, muss ich häufig große Rasterbild-Dateien bearbeiten, dabei kommen 150-200 MB schnell zusammen. Andererseits benötige ich keine Hochleistungs-Grafikkarte.
Da die Ladezeiten für großformatige Dateien immer länger werden, und die Programme viel Zeit mit Auslagerungsdateien verschwenden, will ich auf einen PC mit großen RAM umsteigen. - Ich bin auf dieses Angebot gestoßen:
Was ist von dieser PC-Zusammenstellung zu halten? Ist der Preis von 275,90 € angemessen - oder verdächtig preiswert?
Ich will mir optional den 8 GB RAM-Speicher bestellen. Ist dazu ein stärkerer Lüfter und/oder ein stärkeres Netzteil erforderlich? Und ist das standardmäßige Mainboard ausreichend?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar (bin, was Hardwaretechnik anbelangt, zu 80% Laie).
Viele Grüße,
Salomo
Hier nochmal die Daten zur Übersicht:
Komplett PC Xercon PC System Platin Class XL (98551)
Intel DUALCORE E2220, 4GB, 9400GT XP #51
275,90 € (brutto)
POZESSOR, KÜHLER:
Intel Pentium DualCore E2220 (2x 2,4 GHz)
L2-Cache: 2x 512KByte
CPU-Takt: 2x 2200 MHz (je Kern 2,2GHz)
Prozessornummer: E2220
Bustakt: 800 MHz
incl. Standard CPU-Kühler
Kühler optional
Arctic Alpine Kühler, 23 dB(A), 500-2000 rpm - 19,90 €
Arctic Freezer Extreme Kühler, 18-20 dB(A), 800-1500 rpm - 29,90 €
MAINBOARD:
Asrock G31M-S (Intel G31)
Chipsatz: Intel G31 / Intel ICH7
1x PCI-Express 16x / 2x PCI (kann evtl. durch VGA Karte verdeckt sein)
bis zu 4GB DDR2 667/800 (2 Slots)
10/100 Mbit Netzwerkkarte (DSL fähig)
4x S-ATA II Anschluss / 1x ATA100 Controller
4x USB 2.0 hinten / 2x USB 2.0 vorne
5.1 onboard Soundkarte Realtek ALC662
Anschlüsse: 2 x PS/2 für Maus und Tastatur
1 x Serial Port: COM1
1 x VGA Port
4 x USB 2.0 Ports
1 x Netzwerk / DSL / LAN (RJ-45)
3x Audio: Lautsprecher / Microphone / Eingang (Line-In)
Mainboards optional
Asrock P43-DE, opt. Audio- 38.90 €
ASUS P5QL - P43, opt. Audio - 50.00 €
ASUS P5Q - P45, opt. Audio, eSata - 85.80 €
ARBEITSSPEICHER:
PC800 4096MB / 4GB (laut Anbieter "geprüfte Markenqualität, keine Billigware")
4GB (2x 2GB oder 4x 1GB)
DDR2 800MHz (2x 400MHz) Speichertaktung
CL5 Unterstützung
Dual Channel Unterstützung
Arbeitsspeicher optional
8GB / 8192 MB - DDR -II- PC800 - 59.30 €
FESTPLATTE:
320GB S-ATA-II 7200 rpm (laut Anbieter "geprüfte Markenqualität, keine Billigware")
8MB Cache, S-ATA-II Interface (3GB/s)
DVD-BRENNER:
Double Layer (laut Anbieter "geprüfte Markenqualität, z.B. LG, Samsung, keine Billigware")
Speed 20x DVD+/-R; 10x DVD DL; 6x DVD-+RW; 12x DVD-RAM; 48x CD-R
unterstützt Double Layer Rohlinge und DVD-RAM
GRAPHIKKARTE:
nVidia GeForce 9400-GT, 512MB
Unterstützt DX 9.0 und DX 10.0
Interface: PCI-Express 16x (Version 2.0)
Chiptakt: 500MHz
Speicherschnittstelle: 64Bit / Speichertakt : 333MHz
Anschlussmöglichkeiten: TV-Out, DVI, D-SUB (HDCP fähig)
GEHÄUSE:
4x 5.25", 1x 3.5" ext, 4x 3.5" int
USB2.0 2x vorne; 4x hinten
Netzteil 400Watt, 230V, 5A, 50Hz
LC-Power/Gaba/HTC/etc.
leiser 12cm Lüfter
25 Ampère bei +3,3V
15 Ampère bei +12V
25 Ampère bei +5V
4x 5,25" Stecker
2x S-ATA Stecker
20+4 Pin ATX Versorgung
4 Pin ATX 4Pol Anschluss
Netzteile optional
LC-Power 6550GP V2.x - 39,90 €
550Watt
integrierter 14cm Lüfter
temperaturgeregelt
Doppel-Power / 2x 12V- Line
+12V1 / 16A
+12V2 / 18A
+12V gesamt 34A
oder
Glacialtec/Rasurbo - 59,90 €
650Watt
integrierter 12cm Lüfter
temperaturgeregelt
Doppel-Power / Dual 12V- Line
+12V1 / 20A
+12V2 / 20A
+12V gesamt 40A
Viele Grüße,
Salomo
275,90 € (brutto)
POZESSOR, KÜHLER:
Bustakt: 800 MHz
Kühler optional
MAINBOARD:
1 x VGA Port
4 x USB 2.0 Ports
Mainboards optional
ARBEITSSPEICHER:
CL5 Unterstützung
FESTPLATTE:
DVD-BRENNER:
GRAPHIKKARTE:
Chiptakt: 500MHz
GEHÄUSE:
leiser 12cm Lüfter
25 Ampère bei +3,3V
15 Ampère bei +12V
25 Ampère bei +5V
4x 5,25" Stecker
2x S-ATA Stecker
Netzteile optional
550Watt
temperaturgeregelt
+12V1 / 16A
+12V2 / 18A
+12V gesamt 34A
oder
650Watt
temperaturgeregelt
+12V1 / 20A
+12V2 / 20A
+12V gesamt 40A
