Zweites Betriebsystem löschen?
Brink
Hallo
ich hab vor mir ein zweites Betriebsystem zu Instalieren
Ubuntu
Habe bisjetzt windows 7
Aber wens mir nicht gefält
wie lösche ich es?
Mit einer LIveCD kannst du die Linux ansehen ohne es zu installieren.
Wenn du vor hast es länger zu probieren und es gefällt dir nicht, wie schon erwähnt, Partition formatieren.
Also durch löschen eine Betriebsystems NIE! Er wird natürlich dann auf beiden Betriebsystemen langsamer, je mehr du die Festplatte ausschöpfst.
Denke mal, dass ich dir deine Frage beantwortet haben
nVidia
Hallo
Hab eine Frage
Ich hab Als Hauptbetriebsystem Windows 7.
Ich hab auch vor kurzem Windows Vista instaliert.
Natürlicha auf eine andere Partiotion.
Ich will Vista wieder löschen.
Kann ich einfach den Datenträger formatieren?
reicht das?
Wie entferne ich es vom Bootloader?
Hallo
Hab eine Frage
reicht das?
Auf keinenfall einfach formatieren. Wenn du das machst wars das für dein Windows 😉
Du solltest vorher den Bootloader anpassen, und DANN formatieren. Bzw sichergehen das wirklich der Bootloader auf der richtigen Partition ist.
Also.
Ich weiss genau auf welcher Partition Windows Vista ist.
Kann ich es nicht einfach formatieren und dan den Bootloader anpassen?
Also.
Ja du weißt wo Vista ist, aber weißt du auch zu 100% wo der Bootloader ist? Der ist nämlich nicht immer auf der gleichen Partition 😉
(am Ende ist das Geschrei groß, deswegen sage ich es im vorraus).
Und wie pass ich den bootloadern an?
Hab im MS Config was gefunden.
Ich kann da Windows Vista aus der liste löschen-
Soll ich jetzt windows vista aus der liste löschen und dan formatieren(die partition wo vista drauf ist)
erstmal erstellst du am besten ein Backup von der Boot.ini.
Dann editierst du sie.
Einmal neu starten und schauen ob Windows noch startet.
Wenn ja kannst du die andere Partition löschen.
Naja
Hab gestern einfach mit MSconfig Vista gelöscht und die partition formatiert.
WAR EIN FEHLER!!!
Er konnte nicht starten weil igrendwas mit dem bootmgr oder so nicht stimmt.
Naja hab mit der Windows 7 CD es repariert.
Danke Fr3@k
Ansonsten hätte ich direkt Windows 7 neu instaliert
Naja
WAR EIN FEHLER!!!
Danke Fr3@k
leider klappte das bei mir nicht ^^
ich habe die partition formatiert (XP)(auf dem desktop in win7) und mit vistaboot alles eingestellt (in win7), zumindest dachte ich das.
nach einem neustart heute morgen um ca 13 uhr, konnte er nicht starten
mir war klar wo schon das problem lag, doch wie reparieren ?
dies und das ausprobiert, reparieren klappte nicht, also selbst ausprobiert ...
letzendlich habe ich XP auf die andere platte nochmal installiert um im internet nachzuschauen
ich habe in cmd die befehle :
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /rebuildbcd
eingegeben, obwohl er mir anzeigte dass kein OS installiert ist
hat es funktioniert ....
nun mein problem, wie kriege ich das xp wieder weg ?
der bootloader zeigt kein zweites windows an
beim starten wird sofort win7 gestartet, ich weiß nicht warum
letzendlich soll xp weg, aber wie ?
Deinstalier wieda Windows XP.
Also die partion.
Reparier indem du die Windows 7 DVD reintust und von der bootest.
Unter Instalieren steht dan Computerreperaturoption.
Der erkennt den fehler automatisch.
Der startet dan neu.
DU musst wieder von der CD booten.
Dan repariert er den erst.
Dan müsstees funktionieren
ich habe 2 mal repariert und beim dritten mal sagte er mir sogar dass ein fehler im bootmanager ist, er es jedoch nicht reparieren kann ...
ich habe einfach nur bissl angst, wenn ich xp loesche das ganze wieder von vorne los geht und ich den halben tag damit verbringe es in die gaenge zu kriegen ^^
mmh....
Bei mir war es so ,dass ich auf computereperation gegangen bin und der wollte das ich neustarte und dan hab ich direkt von cd wider gebootet und dan wieder auf reperatur.
erst dan wurde es gelöst.
Ich hatte da Vista gelöscht.
Warum formatierst du nicht alles und instalierst wider windows 7 neu?
das waere dann wirklich die allerletzte notloesung, da ich dann einige einstellungen noch einmal uebernehmen muesste bzw nachlesen muesste
naja ich denke letztendlich lass ichs drauf
never touch a running system, da ist was wahres dran ^^
aber ich habe das gefuehl das win 7 nun etwas langsamer laeuft
Mir kam es auch so vor als Vista schneller als Windows wär
Hmm? :fresse:
Vista ist schneller als Windows?
Mein Benz scheint auch schneller als ein Mercedes zu sein :bigok:
Scherz bei Seite, Vista ist nicht langsamer als Win7, man muss es nur richtig konfigurieren. Bei Win7 ist halt vieles schon Voreingestellt (und so glaubt ein Laie automatisch das es ja soviel schneller ist).
Ich werde das Vollpreis-Service Pack aka Win7 überspringen, mein Vista gefällt mir zugut :-D
