Bildfehler aber fast alles getestet
Hi!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich zu Weihnachten meinen PC nochmal umgerüstet. Vorher war alles OK. Getauscht wurden Board Asus.., CPU zu Ryzen 5900x und GPU zu rx6800xt.
Nun habe ich leider festgestellt, dass manch animierte Bildinhalte z.B. bei Installation der Radeon Software oder Produktbilder bei Amazon aber auch der Windows Hintergrund oder PIN-Screen Bildfehler bekommen.(Siehe Anhang)
Die Fehler sind bei Amazon Produktbildern graue ode gelbe Bildartefakte wie man sie von defekten GPUs kennt. Überall anders eher Pixel in nur 16 Farben.
Ziehe ich das Fenster mit Amazon auf den anderen Bildschirm bleibt der Fehler da. Aktualisiere ich die Seite isz er kurz weg oder taucht woanders auf beim durchscrollen.
Was wurde getestet:
Bildschirme, Notebook angeschlossen fehler ist weg.
Kabel getauscht, Fehler da.
Alte nVidia GPU rein, fehler ist da.
RAM ausgebaut und einzeln eingebaut, fehler da.
Board getauscht, Fehler leider immer noch da.
Das vorige Board wollte auch kein RAM Oc Profil beibehalten...
Eigentlich bliebe nur noch die CPU...
Oder hat noch wer Ideen?
MFG
MJJ
Hast du den PC neu installiert nach dem Umrüsten? Schon mal Linux probiert, um zu checken, ob das da auch so auftritt?
Hi!
PC nicht neu installiert.
Mit Linux habe ich nix am Hut.
Allerdings habe ich einen alten Post gefunden indem jemand mein Problem gebau beschreibt. Sieht aus als könnten ein oder mehrere CPU Kerne defekt sein.
Ich werde die CPU morgen einschicken.
Dann muss ich auch eine neue warten.
Sollte dann immer noch der Fehler auftreten probiere ich die Neuinstallation.
