Ersatzhauptspeicher
Wie ist es, wenn der aktuelle verbaute Hauptspeicher einen technischen Defekt hat und man einen Ersatz Hauptspeicher kaufen will.
Ist der Hersteller bzw. das Fabrikat egal, solange es die selbe Taktung und die selbe Steckerform hat?
Die Technik muss stimmen, also DDR2 oder DDR3 oder DDR4 RAM.
Bei DDR3 RAM muss man auf die Spannung achten, da gab es ältere Systeme die RAM mit 1,65V brauchen, dann die meisten, die 1,5V RAM rauchen Und dann gibt es noch welche die DDR3L mit 1,3V brauchen.
Und natürlich auf die Größe, denn es gibt kleinere SO-DIMM für Notebooks und normale große DIMM für PCs.
Für normale PCs dann RAM ohne ECC nehmen.
Bei den Latenzen des RAMs ist je niedriger um so besser, allerdings dann auch teurer
Hersteller ist meist egal.
