[How-To] Bluescreens analysieren
Hast du mal eine Windows Reparaturinstallation versucht? Es ist "nur" ein Registryproblem, welches sich im Normalfall durch eine Reparaturinstallation beheben lässt.
Hier eine Info:
hi sie meint sie hat keine serial für windows vista?
obwohl sie 100 % original pc hat, denn das windows vista war schon drauf installiert.
sie meinte sie hat die recovery aber den serial nicht dafür
Ich hatte auch mal so einen gekauften komplett Pc,
da war das Betriebssystem schon drauf.
Für eine Recovery Version braucht man keinen Key.
Eine Reparatur Installation ist damit auch nicht möglich, nur eine Recovery - sprich der Rechner wird in den Ursprungszustand zurückgesetzt.
Hat sie versucht in den abgesicherten Modus zu kommen? Falls man damit in Windows ankommt, könnte man auch eine Systemwiederherstellung versuchen.
Neues System, täglicher BlueScreen !!
bin neu hier, und hoffe ihr könnt mir helfen, weis nämlich nicht mehr weiter
also erstmal zu meinem system:
Ich habe mir diese woche ein neues system gekauft, komplett neu und mit einem sehr erfahren kumpel zusammengebaut. (er baut im schnitt 30 rechner im jahr zsm)
also:
Gehäuse: CM Storm Scout
MB: Asus Crosshair Formula IV
Prozessor: AMD Phenom X6 1100T 6x3.3 Ghz (nicht übertaktet)
Grafikkarte: saphire hd 6950 2gb
Ram: OCZ 2x2 gb DDR3 Gold
Systemplatte: Corsair F60 SSD 60GB
Extra platte: Samsung F4 2TB
Samsung 1TB
Netzteil: Corsair 650W
Windows 7 Ultimate 64 bit
ich bekomme seitdem er zusammengebaut ist, täglich in der früh beim einschalten einen blue screen. am ersten tag lief alles sofort ohne probleme auch ohne blue screen. der spaß ging erst am 2ten tag los.
ich bin mit ihm dann die bios settings durchgegangen, es hat alles gepasst!
hab dann versucht den fehler zu lösen indem ich einfach windows neu installiere, die trweiber cd durchlaufen lass, und alle updates mache...
er lief dann auch wieder ohne murren und ging ab wie ne rakete ^^
aber am nächstent ag in der früh wieder das selbe problem, Bios ladet, und nachdem windows laden will Blue screen!
normalerweiße fahr ich den rechner einfach runter (start > runterfahren) und dann lass ich den über nacht so (im rechner leuchtet noch einiges ^^ und an meiner tastatur das NUM zeichen)
hab auch mal getestet ob es daran liegt, und hab ihn dann mal über die nacht komplett vom netz genommen (da hat nix mehr geleuchtet ^^ )
aber das selöbe problem am nächsten morgen: Blue screen.
ein anderer freund hat dann gemeint es liegt daran das ich meine festplatte nicht auf AHCI sondern IDE hab.
Hab ichj dann im nachhineine geändert, mit einer anleitung aus dem internet. (registry ändern > BIOS starten usw)
ging alles ohne problem, aber heut morgen dann wiedr das grauen ^^
Blue screen....
hab mal ein foto davon gemacht vlt kann mir einer helfen
mir wurden schon viele tips gegeben, das es vlt am win ultimate liegt und ich professional instalieren soll usw....
ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil es wie gesagt ein neues system ist und der nich grad billig war
mfg und vielen dank schonmal
Hallo und willkommen bei PCM.
Als erstes würde ich einmal deinen Arbeitsspeicher auf Fehler testen. Dazu lade dir mal das Tool Memtest aus dem Netzt. Das gibt es kostenlos.
Der Test sollte schon mal eine weile durchlaufen und dabei keine Fehler (errors) feststellen.
Tut er das doch, dann mal die Speicherriegel in die anderen Speicherslotts des Mainboards stecken und die Speicherrigel einzeln testen.
Wenn du damit fertig bist, poste mal hier das Resultat.
Abstürze, Freezes, Bluescreens
Servus ich habe jetzt seit einigen Tagen ein etwas größeres Problem bei meinem Zweit-Pc den ich im Internat nutze. Entweder treten Bluescreens auf, das Spiel/Windows freezt oder der Rechner geht von selbst aus.
Hatte vor 3 Wochen für BF3 bisschn was investiert in den PC damit ich auch im Internat zocken kann.
Neu ist das Board (Asus M4A78LT), AMD Phenom II 965 BE, 8gb Teamgroup Elite 1333 Ram und das is noch ne gebrauchte GTX 260 mit 1792MB drin verbaut.
Mein verdacht würde auf die Festplatte(Ältere IDE) oder auf die Kühlung(ein Gehäuselüfter + gehäuse offen) gehen.
Wäre gut wenn vlt jmd Lösungsvorschläge hätte?
Mfg
Hmm, das ist immer doof so welche probleme zu lösen wenn man sie nicht vor sich hat....
Also, kannst du vlt mal die Fehlermeldung vom Bluescreen hir hinschreiben, also den code(wenn du wieder einen hattest)
Dann könntest du mal die Temperaturen beobachten, also zum Beispiel mal prime ne stunde laufen lassen und schauen was die cpu sagt.
Oder mal memtest 86 laufen lassen um zu schauen ob der ram möglicherweise eioen weg hat.
Und Schreib einmal bitte was für ein Netzteil verbaut ist.
Memtest zeigt nach 4 Stunden 0 Fehler.
be quiet pure power 530W.
das mit dem bluescreen mach ich demnächst mal wenn wieder einer auftritt
dann probier mal furmark und schau was die grafik an temperatur abgibt und auch prime für die cpu.
Das Netzteil fällt wohl als Verursacher raus
Bluescreen was tun?
Hallihallo sehr geehrte Board Member,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem dem ich alleine nicht Herr werde:
ich habe immer wieder Bluescreens. Zuerst hatte ich sie nur bei bestimmten Spielen,
mittlerweile stürzt der PC einfach wahllos während dem normalen Betrieb ab.
Zwar nicht mehr das jüngste, aber vielleicht hilfts: http://www.pcmasters.de/forum/betriebssysteme/77469-how-bluescreens-analysieren.html
Damit haste dann wenigstens die konkreten Fehlercodes etc. nach denen man suchen muss.
Bluescreens können ja so viele Ursachen haben. Wenn man überhitzung mal ausschliessen kann: Also mal Temperaturen von CPU und GPU im Betrieb mit z.B CoreTemp und nvidiaInspector auslesen. (Unter Last am besten).
Speicher könnte man mit MemTest86 testen.
Aber eben: Mal das HowTo durcharbeiten, vielleicht hilfts
