Passt die Corsair H115i Pro rgb in Cooler Master MasterCase Maker 5
Und Zwar hatte ich bis gestern eine H100i GTX im Einsatz... nachdem ich den Rechner im Laufenden Betrieb hingelegt habe.
Kühlt sie nicht mehr hatte die Vermutung, das Wasser in die Pumpe gekommen ist.
Daher hatte ich den pc 24h auf die seite gelegt und laufen lassen ohne Erfolg.
Jetzt ist die Frage ob die Corsair H115i Pro RGB in Mein Gehäuse oben rein passt MasterCase Maker 5 von Coolermaster
hatte schon gegoogelt aber leider nix zu gefunden. Hoffe einer weiß mehr
MFG
Björn
die H115i Pro hat doch die selben Maße wie ne H100i GTX, oder sehe ich das Falsch?
wenn ja passt sie doch, da die alte ja auch passt.
Radiator Support
Front240mm / 280mm (requires removal of ODD cage)
Rear120mm / 140mm
Top240mm / 280mm (max. 297mm radiator length)
Radiator Size
280mm
was ist daran so schwer, schnell mal beim Hersteller nach zu sen, das hab ich in paar Sekunden schnell gegooglet
ob man jetzt so viel Geld für ne AIO Wasserkühlung ausgeben muss, die nicht besser ist als ein 30-40€ Luftkühler sei mal dahin gestellt.
Diese Sorte WaKüs sind alle nicht ihr Geld wert. Jede gute LuKü tut da für weniger als die Hälfte des Geldes den gleichen Job, sind dazu leiser, einfacher zu verbauen und funktionieren ohne diese ganzen Probleme zu machen.
Wenn man eine WaKü nutzen will die zum einen wirklich eine höhere Kühlleistung haben soll und das "Predikat" WaKü auch wirklich verdient, der wird dann eben 200-300€ in die Hand nemen müßen und sich entsprechende WaKü aus einzelnen Komponennten selber zusammen stellen müßen.
Natürlich hat man das Risiko, dass selbige dann durch nicht korekten zusammen Bau undicht ist oder nicht richtig funktioniert. Auch sind solche WaKüs nicht Wartungsfrei, weshalb man dann und wann auch noch mal Hand anlegen muss.
Meiner Meinung nach, braucht man bei den heutigen CPUs so oder so nicht mehr unbedingt auf eine WaKü setzen. Denn mitlerweile arbeiten die CPUs mit immer weniger Spannung auch im OC-Bereich, weshalb eine hohe Wärmeentwicklung schlicht nicht mehr gegeben ist, wozu dann noch eine teuere WaKü???
Klar, mit deinem AMD FX besitzt du noch einen "Heißsporn" von CPU, aber bevor ich nun wirklich 200-300€ in eine sinnige WaKü investiere, würde ich mir er überlegen dieses Geld in eine neue CPU wie den Ryzen 2700er zu stecken. Der kostet das selbe. Natürlich bräuchtest du dann auch noch ein neues Board und RAM, allerdings hättest du dann neben den leidigen Hitzeproblem gelöst zu haben auch gleich mal die doppelte Leistung.
@bisy die h100i GTX ist eine 240mm und die h115i pro280mm
@Urkman ich hab ein I7 6700k im Rechner Verbaut, und möchte nicht so viel ausgeben ich war damit immer zufrieden von den Temperaturn
Okay, aber in den technischen Daten vom Gehäuse und der Wasserkühlung steht ja die Größe drin, da kann man nachsehen, was maximal geht.
In deiner Signatur steht der FX8... drin, daher ist man von der CPU ausgegangen.
Und wenn man Geld sparen will, dann holt man sich keine Wasserkühlung, wenn man nicht übertaktet, dann erst recht nicht.
Richtig, heute morgen stand in der Sig noch der FX, daher ging ich von der CPU aus.
Desweiteren kann ich mich trotz allen nur wiederholen, so eine "WaKü" bringt nichts. Die Kühlleistung ist nicht besser als bei einer 40-50€ LuKü.
Letztere ist aber besser zu verbauen, sicherer (Wasseraustritt, plözlicher Funktionsverlust usw.) und in der Regel auch leiser, weil weniger Mechaniche Teile am arbeiten sind.
Auch mein Argument mit den neueren CPUs und deren geringer Stromverbrauch und Wärmeentwicklung bleibt bestehen. Da du ja schon eine recht neue CPU besitzt sehe ich keinerlei Grund die für eine WaKü sprechen würde, selbst wenn du besagte 200-300€ für eine richtige WaKü in die Hand nemen würdest.
Folgende LuKüs sind sehr gut und reichen bei weiten aus,
alles Kühler die ordentlich kühlen und auch nicht zu laut sind. Selbst OC ist damit möglich und entscheidender, deine angepeilte WaKü ist keinen deut besser, kostet aber über das doppelte mehr.
