Probleme Minisforum UM 780XTX und 2-Monitor-Betrieb
Habe hier o. g. "Mini-PC" und 2 mal einen Samsung U28R55 - Monitore. Die Moni's funktionieren voll problemlos am "großen" PC.
Nun wollte ich hier den Mini-PC einrichten. An einem der Samsung-Moni's ist alles OK; läuft. Da aber der Mini-PC auch mit mehreren Moni's funktionieren soll, habe ich den zweiten Samsung-Moni an den DP-Port des Rechners angeschlossen. Am anderen Kabelende ist eine HDMI-Buchse angebracht. Der Mini-PC hat NUR 1 HDMI-Ausgang.
Der Monitor auf dem HDMI -> HDMI - Kabel funktioniert problemlos. Der zweite Monitor (HDMI -> DP-Port) sucht sich ewig erfolglos die Signalquelle.
Was könnte die Fehlfunktion auslösen?
DP-Port am Rechner defekt?
HDMI -> DP - Kabel defekt?
Oder liegt es am Adapterkabel selbst?
(GANZ) Spezieller Treiber nötig?
Menü des Monitors durchgegangen, Handbuch des Monitors - keine Lösung gefunden.
Mir fällt momentan nix weiter ein um das Problem zu lösen.
Kann mir jemand hierbei helfen?
Hallo bisy, Dein Tipp mit "Windows-Taste" und "P"-Taste klappt bestens NICHT.
Das dieses Kabel an und für sich inkompatibel, hatte ich mir auch schon gedacht, fand aber dafür keine Belege.
Ich weiß auch nicht, wie DIESES Kabel in meine PC-Sammelkiste gekommen ist; vielleicht über ein PC-Schlachtfest. Keine Ahnung.
Ich werde mir jetzt mal ein Kabel mit DP-Anschlüssen besorgen - und dann hoffen, dass die Sache dann funktioniert.
Dessen ungeachtet, viiiieleeen Dank für die Hilfe.
