Prozessor LED leuchtet auf und Pc startet nicht
Ich habe gerade meinen ersten Pc zusammengebaut. Nun habe ich alles fertig angeschlossen und sobald ich den Pc starte leuchtet ein rotes LED licht auf dem Motherboard auf unter dem CPU steht. Der Kühler der CPU und alle anderen Kühler funktionieren und auch das LED vom Motherboard geht. Der PC startet nicht und ich habe die CPU nun schon mehrmals neu eingebaut und bin mir sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.
Motherboard: msi b450 tomahawk max
Ram: Corsair Vengeance LPX (2x, 8GB, DDR4-2933, DIMM 288)
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X (AM4, 3.60GHz, 6-Core)
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS (6GB)
Netzteil, HDD, SSD sind auch richtig verbaut und angeschlossen
Hat irgendjemand eine Lösung dafür oder muss ich den Prozessor ersetzen?
auch den 4+4pin CPU Stromstecker oben links am Board nicht vergessen?
Mach mal paar Bilder von deinem Zusammenbau, ab und zu sieht man da das Problem.
Warum hast dir den Ryzen 2600X geholt und nicht gleich den besseren Ryzen 3600, der ja nur wenige € mehr kostet, aber um einiges mehr an Leistung hat?
Beim RAM hätte man auch gleich die 3200Mhz Variante nehmen können, denn die wäre 15€ günstiger gewesen, als deine 2933Mhz Variante
