PC neu zusammengebaut, alle stromkabel am richtigen platz, lüfter drehen sich überall, trotzdem kein bild am Monitor.
neuimgame
Habe gerade meinen neuen pc zusammengebaut. als ich ihn dann angemacht habe, musste ich feststellen, dass sich zwar alle lüfter drehen, aber die grafikkarte anscheinend kein bild zum monitor weiterleitet. Piepser habe ich auch schon benutzt: 1x kurz, 2x lang. Laut Wikipedia ist meine grafikkarte defekt/nicht richtig eingesetzt.
Specs:
CPU: AMD Ryzen 5 2600
GPU: msi Radeon RX580 8G OC
MB: Asus Prime A320M-K
NT: Coolermaster MasterWatt 450bronze
RAM: 16gb DDR4 Ballistix sport LT 2x8gb
SSD: Crucial BX500 240gb
alles verbaut in der
Coolermaster MasterBox Q300L
mfg NeuImGame
Als erstes erst mal die Frage welche UEFI-Version hast du auf demMainboard, denn du brauchst das 3208er damit der 2600er Ryzen erkannt wird.
Desweiteren könnte sein das dein Netzteil etwas zu schwach ist. Für solch ein Syystem inc. RX580 sollte man schon mindestens ein 500-550W Netzteil nutzen.
Asus Prime A320M-K
War ne schlechte Wahl, man nimmt da ein Board mit B450 Chipsatz.
Wenn bei dem 300er Chipsatz das BIOS/UEFI noch nicht auf dem stand ist, ab den die CPU unterstützt wird, siehts schlecht aus.
hoffe, das die 3000Mhz haben, sonst verschenlkt man CPU Leistung
-auch den 4/8 poligen CPU Stromstecker auf dem Board nicht vergessen?
-alle benötigten PCIe Stromstecker an die Grafikkarte angeschlossen?
Das Thema ist für den TE wohl gegessen, aber für die Allgemeinheit eventuell dennoch interessant.
Ja und nein, ich habe selbst schon einen 2400G, samt RX 570, 9x (!) Lüfter (alle inkl. CPU und GPU gezählt), 1xSSD, 1xFestplatte und 3x LED Leisten an einem 350W Netzteil von be Quiet betrieben. Das war sicher voll ausgereizt, aber gestartet hat es dennoch.
Wieso sollte man keinen 3xx Chipsatz nehmen dürfen?
Vorsicht, bei 3000MHz startet das eine oder andere Board nicht, da die CPU eigentlich nur 2933MHz kann.
Der A320 Chipsatz, den er nehmen wollte ist der billigste Chipsatz mit wenig Ausstattung und kaum bis garkeine Übertaktungsfunktion.
Für jemanden, der damit ein PC zum Zocken baut, ist das die schlechtere Wahl, da auch die Anschlüsse für Lüfter und RAM Erweiterungen da begrenzt sind.
Die 300er Chipsätze hatten zudem mehr RAM erkennungsprobleme, das hat man bei den 400er Chipsätzen nicht so.
Klar kann man auch ein Board mit B350 oder X370 Chipsatz nehmen, wenn man will, nur für aktuellere CPUs, würde ich auch die aktuelleren Chipsätze nehmen.
der PC startet schon, denn von Haus aus ist kein XMP aktiv, so das jeder RAM da erstmal mit 2133 oder 2400Mhz läuft.
Bei den 2000er Ryzen CPUs nimmt man dann bei aktivierten XMP auch das 2933Mhz RAM Profil, auch wenn man 3000Mhz RAM hat, das geht so gut wie immer
