Gigabyte M27Q Bildwiederholungsrate einstellen
Denn_Is
ich will meine 170 Hz voll ausnutzen aber in den Einstellungen habe ich nur 60 Hertz zu Verfügung und kann das auch nicht ändern und nicht mal Eigenschaften anklicken etc. was muss ich machen?
Und was geht in der AMD Grafik Software?
Welche Auflösung hast denn eingestellt?
Wie ist der Monitor mit der Grafikkarte verbunden?
Aktuellsten AMD Grafikkarten Treiber installiert?
Laut Anleitung: muss er halt für die volle Auflösung und Hz Zahl über DisplayPort angeschlossen sein.
Wie öffne ich die AMD Grafik Software? Ich habe Auflösung 2560x1440 eingestellt. Der Monitor ist mit dem Display Port Kabel zum Rechner verbunden. Die aktuellsten Grafikkartentreiber sind installiert... Bitte hilft mir ich will ganz unbedingt die 170 Hz voll auskosten...
Rechtsklick auf dem Desktop und halt AMD... Einstellungen wählen. Oder halt im Startmenü bei AMD.
Ansonsten im Monitor Menü mal gucken, ob du da was einstellen kannst.
Es ist alles richtig eingestellt, es läuft auf 170hz.
Das unter Windows ist warscheinlich nur ein Auslesefehler.
Die Gigabyte und die AMD Software zeigen beide 170hz an
Das Handbuch ist auf Englisch und ich und niemand von uns kann Englisch
Sowas wie Google Übersetzer ist dir wo nicht bekannt?
Braucht doch nur den Text kopieren, markieren und im Übersetzer einfügen.
Und wenn du es in gedruckter vorm hast, du hast ja sicherlich ein Smartphone, da gibt es auch die Google Übersetzungs app, da braucht man den Text nur abfotografieren.
Hast in der Schule kein Englisch? Wag ich zu bezweifeln
Und du siehst doch, das da Version F02 steht, online gibt es auch nur die F02 demzufolge, wenn man mal bissel selbst mitdenkt, dann ist da schon die aktuellste Version drauf.
Ich habe es nicht genau überprüft, aber auf Augenmaß merke ich überhaupt keine Änderung zum alten 60Hz Monitor von Samsung. Mir hat man versprochen, dass ich dann nie wieder unter 170Hz zocken will, aber wenn ich keine Änderung merke... Im Onscreen-Menü steht auch, dass 170Hz eingestellt sind. Leider kann ich davon kein Screenshot machen, weil das Menü im Screenshot wieder verschwindet...
