Egal welche Grafikkarte?
Hobbit-15
Hi Forum !😉
Ich habe jetzt in meinem PC eine:
NVIDIA GeForce Ti 4200 (Mirosoft Corporation)
Und möchte Herr der Ringe Online zum laufen bringen.
Unterstützte Grafikkarten von Herr der Ringe Online:
ATI Radeon 8xx,9000,92000,9500,95050,9600,,9700,9800,x700,x800,x850,x1300,x1600,x1800,x1900,x1950
nVidia GeForce 3,GeForce4 (außer MX Versionen),GeForce FX 5200,5600,5700,5800,5900,5950,6800,7100,7300,7600,7800,7900,7950,8800,
(Nicht kompatibel mit allen intergrieten Sound/Grafiklösungen (inkl. Laptops).
Nun will ich von meinem ganz alten PC die Grafikkarte dazubauen,also zu meiner NVIDIA GeForce Ti 4200 (Mirosoft Corporation).
Meine Frage:
Ist es egal welche Grafikkarte man in den PC baut oder müssen das auch wieder bestimmte sein?
DANKE:bigok:
Also wenn ich mir die Mindestanforderungen von dem Game anschau, sollte es auf einer TI 4200 doch laufen, oder nicht?
Aber zu deine Vorhaben: das wird nicht klappen... du brauchst dafür zwei identische grafikkarten, also mit dem gleichen Grafikchip!
Ok danke.
Jetzt brauche ich nur noch RAM ich habe 2mal die SELBEN PCs.
In beiden PCs ist ein 512MB RAM Chip drin (DDR400)
Nun wollte ich von einen den Chip rausnehmen und in den anderen PCc tun,soweit sogut😀
Aber irgendwie ist der Chip zu lang und pass nicht?
Wenn es sich in beiden Fällen um DDR400 Ramhandelt, muss es passen! Dreh den Riegel mal um... Die Nut (also die kleine Lücke zwischen den Kontakten) ist nicht in der MItte....
Ich kenn mich da zwar nicht so gut aus aber,
beide RAM Chips sind von DDR400 und in meinem PC sind 512MB RAM.
Da sind 3 Slots und 2 sind belegt ,das müsste also heißen das ich 2x256MB RAM Chips drin habe.(=512MB RAM)
Und in dem anderen Rechner ist genau ein Chip drin (512MB RAM DDR400)
-Den 512MB RAM habe ich in den 3ten Slot gesteckt,dann hab ich PC hochgefahren und der hat ununterbrochen gepiept😕
Liegt das an den RAM Chips?
EDIT:
Müssen die RAM Chips identisch sein?
Steck mal den 512MB Riegel in den ersten Slot und die andern beiden halt daneben... und vorher die Slots gut durchpusten! Evtl mit nem kleine Pinsel säubern! Bei älteren PCs kann es schonmal passieren dass die Slots verstaubt sind!
Wenn es dann immernoch nich klappt, vertragen sich die Riegel nicht, das kann schonmal passieren!
OK ich Probiers aus.
Jetzt noch 2 Fragen:
1) Müssen die Chips gleich ausehen?
2)Kann da irgendetwas kaputt gehen?
Nein müssen sie nicht! Aber es ist ratsam, zwei identische Riegel zu verbauen, damit solche Probleme wie du sie hast, nicht auftreten!
Sofern du vorsichtig arbeitest und die Ram Riegel sowie das Mainboard wie rohe Eier behandelst kann da eigentlich nichts kaputt gehen!
Es wäre auch ganz hilfreich (natürlich nur wenns jetz nich funktioniert) wenn du hier mal schreiben würdest, was auf den Ram Riegeln draufsteht... meist sind da kleine Aufkleber drauf... einfach abtippen was da draufsteht...
Also auf den 512MB RAM Chip steht:
MT8VDDT6464AG-335C1 PC2700U-25331-AI
512MB. DDR, 333, CL2.5
Und auf den anderen beiden muss ich erst nachsehen , muss erst den PC aufschrauben.
Aber der Chip müsste doch passen oder?
Aha da hamwas doch! PC2700 ist DDR333er Ram.... Das heisst wenn jetz deine beiden anderen Riegel auf 400Mhz laufen, und du den 333er dazusteckst, fährt das System nicht hoch! Weil 400Mhz für den 333er zu schnell ist!
Da musst du mal im Bios Menue schauen, was eingestellt ist!
Was ist BIOS?^^
Bitte genau erklären kenn mich damit nicht so aus.
Bios = Basic Input Output System
Wenn du deinen Rechner einschaltest, Zeigt er zuerst an, welchen Prozessor du hast, wieviel Ram, wieviel Festplatten etc.
Das ist der Selbsttest des Bios.. dannach checkt er alle PCI/AGP/PCIe Peripherie Geräte wie beispielsweise Sound oder Grafikkarte usw.
Bis zu dem Punkt, wo er von der Festplatte Bootet und Windows lädt!
Das alles ist das Bios, und befindet sich auf einem ROM (Read Only Memory) Chip auf dem Mainboard! Quasie die Grundlage für alles 😉
Und da man auf eine Mainboard tausende verschiedene Varianten von Hardware verbauen kann, kommt man oft nicht drum herum, etwas manuell einstellen zu müssen! Dafür ist das Bios Menue zuständig!
Gleich nachdem du den Rechner angemacht hast, und er dann Ram und CPU checht, müsste irgentwo stehen "Press DEL to enter Setup" oder soetwas ähnliches! Wenn das da steht musst du ganz schnell entfernen drücken... also die taste wo "Entf" oder "Del" draufsteht... am besten mehrmals hintereinander! Bei machen Mainboards ist es auch die Tase "F1" musst du halt schaun was das steht!
Und dann kommst du in das Bios Menue, dort kannst du die Ram Timings einstellen. Wie das bei deinem Bios Menue geht, kan ichd ir allerdings nicht so genau sagen - das ist bei jedem Bios unterschiedlich!
Musst dich halt durchs Menue klicken bis du die einstellungen für den Ram gefunden hast!
MfG
MfG
Cool Danke!
Aber was soll ich denn eigentlich im Bios Menue gucken oder einstellen?
Die Ram Timings! wir haben ja nun festgestellt das der 512MB Riegel nur 333Mhz abkann. Deine anderen beiden Riegel liefen aber auf 400 Mhz (zumindest hast du das gesagt - vllt solltest du nochmal nachschauen) und das ist zu schnell für den 512er.
Nun musst du schauen wie das Bios eingestellt ist! Wenn er auf Auto steht, dann müsst eer sich automatisch auf 333Mhz runtertakten. Das funktioniert manchmal aber nicht so richtig, also sollte man das Bios manuell auf 333Mhz einstellen! Und genau das musst du machen!
OK ich versuch das mal , ich schreib dir dann wies gelaufen ist :bigok:
Jap, richtig!
Die beiden 256er laufen aber bereits auf 333Mhz... dann sollte das mit dem 512er eigentlich kein Problem sein!
Ich vermute das es da kompatiblitätsprobleme gibt, da kann man leider nichts machen....
Haste schon alles entstaubt?
Jap, richtig!
Ne noch nicht.
Aber selbst wenn es vertaubt ist müsste er es doch garnicht erst lesen können😕
Aber er piept trotzdem?
EDIT:
Die laufen doch auf 166MHz?
Es brauch ja nur ein Kontakt verstaubt zu sein... dann wird zwar ein Ramriegel erkannt aber er funktioniert nicht richtig... sund somit fährt der rechner nicht hoch sondern gibt dir mit Piepsignalen zu verstehen dass der Ram defekt ist....
Ja er läuft mit 166 Mhz DDR
DDR = Double Data Rate
das heisst 2x166Mhz = effektive 333Mhz
1)OK ich versuchs,aber wenn ich im Rechner nichts kaputt mache kann der RAM Chip doch nichts kaputt machen oder?
2)Falls es funktoniert und Herr der Ringe Online dann läuft , kann ich den RAM Chip dann auch mal wieder rausnehmen?
Weil der andere PC gehört meiner Schwester (Sie is nur gerade nich Zuhause deswegen hab ich ihn mal rausgenommen😀)
Wie gesagt, wenn du alles vorsichtig behandelst, kann da nich viel passieren!
Also für das Game werden 512MB als MINIMUM angegeben... das heisst es läuft zwar.. aber vermutlich nicht so toll...
