Lüfter am Gehäuse
Tikonteroga
Ich habe mal eine Frage zur Anbringung der Lüfter.
Mein Gehäuse ist ein Midi-Tower.
Ich habe keine Ahnung über die Marke.
Folgendes habe ich am Gehäuse gefunden:
Vorne oben steht NZXT.
Hinten steht:
Mod.Nr.: 8E-SSN01-UGB
S/N: W08480010123
Er hat 2 Lüfter oben im Gehäuse (Sozusagen auf dem "Dach") und einen
an der linken Seite in der Plexiglastür.
Ich habe nun vor noch einen Lüfter vorne im Gehäuse unten anzubringen.
Ich will das der Kühler von der Seite und von vorne ins Gehäuse reinblasen und die beiden Lüfter oben aus dem Gehäuse raus-saugen.
Außerdem sitzt auf dem Prozessor (I7-950) ein Scythe Mugen 2 und es gibt noch 2 Lüfter auf der GTX 470.
Ist das ok so, oder gibts da ne bessere Lösung?
(Oder braucht Ihr noch weitere Angaben?)
Wäre aufjedenfall sehr gut wenn du vorne noch einen anbringst der frische Luft rein bringt.
Und dann würde ich noch einen hinten am Gehaüse anbringen der rausbläst das wäre der optimale Airflow 😉
So sieht es bisher aus.
Kannst Du mal "einzeichnen" wohin Du ihn setzen würdest?
........Raus Raus
*N**************
********X*******
*******P********
***G************ <= Rein
X = (Von der Seite rein)
N = Netzteil (Also auch ein Lüfter)
G = GTX 470 mit 2 Lüftern
P = Prozessor mit Lüfter
(Muss im Moment mit dem Netbook meiner Frau arbeiten, daher leider keine Foto's möglich)
Ich würd noch ein unter´s Netzteil der rausbläst und natürlich den den du vorne eingezeichnet hast rein wenn du über den der rein geht noch ein einbauen kannst dort auch noch einen 😉. Seitenlüfter ist eigentlich ok 😉
Ich hab egerade bemerkt, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe:
Das Netzteil sitz bei mir unten.
So siehts aus:
........Raus Raus
R**P************
*******X********
*GGGGGGGGG******<= Rein
*NNNNN********** <= Rein
*NNNNN**********
R = Lüfter der rauszieht
Von daher bin ich mir nicht sicher ob der Seitenlüfter reinziehen oder
rausblasen sollte.
Ausserderm mache ich mir ein bisschen Sorgen darum, das der Grafikkartenlüfter
nach unten schaut. (Genau Richtung Netzteil)
Das gibt quasi eine "heisse" Zone.
In welche Richtung sollte der Prozessorkühler schauen?
Mach mal ein Bild bitte. Der Lüfter im Seitenfenster sollte dennoch reinblasen.
Der Lüfter vom Scythe Mugen sollte so aussehen
XXXXXXIII
XXXXXXIII<<<<<<Luft in den Kühler blasen
XXXXXXIII
